Выберите один или несколько целевых радиаторов и нажмите клавишу Enter. Если в настройках трассировки для ответвления трубы не указан фитинг для данного соединения, в диалоговом окне "Выбор элемента" будет выведен запрос об указании другого фитинга.
Совет: При изменении местоположения клапана на одном радиаторе следует снова запустить команду "Соединить несколько элементов", чтобы обновить все остальные подсоединенные радиаторы.
При подсоединении целевых радиаторов к параллельным трубам используются типы клапанов и свойства ответвлений труб, скопированные с радиатора-источника. Действуют следующие правила:
- Любые существующие клапаны и ответвления труб удаляются с целевого радиатора до того, как от будет подсоединен.
- Клапаны радиатора-источника копируются в целевой радиатор.
- Настройки трассировки, установленные для ответвлений труб радиатора-источника, используются для создания ответвлений труб на целевом радиаторе.
- Целевой радиатор подсоединяется к тем же параллельным трубам, что и радиатор-источник. Если параллельные трубы радиатора-источника не сохраняют параллельность на целевом радиаторе, этот целевой радиатор подсоединяется к ближайшему набору параллельных труб, находящихся на приемлемом расстоянии от него.
- Соединители на радиаторе-источнике приводятся в соответствие с соединителями целевого радиатора. Например, клапан и ответвления труб, присоединенные к находящемуся внизу слева соединителю на радиаторе-источнике, будут скопированы на левый нижний соединитель на целевом радиаторе. Если отсутствует непосредственное, один-в-один, соотношение между соединителями на радиаторе-источнике и целевом радиаторе, программа ищет наиболее приемлемое соответствие. Если такое соответствие не обнаруживается, соединитель на целевом радиаторе может остаться неподсоединенным.
- Соединения между системами, заданные для параллельных труб, по возможности сохраняются. Например, если система возвратного трубопровода горячей воды подсоединена к правой стороне радиатора-источника, то эта система будет подсоединена к правой стороне целевого радиатора.
- Соединение с целевым радиатором может быть отрегулировано даже в том случае, если расстояние между целевым радиатором и параллельными трубами отличается от аналогичного расстояния на радиаторе-источнике.
- Иногда подсоединение целевого радиатора невозможно.
