Присоединение участка к мультивидовому блоку MEP
Участок можно подсоединить к мультивидовому элементу. Для этого следует проверить данные о типе присоединения и размере этого мультивидового элемента, чтобы в соответствии с этими данными указать настройку трассировки и диаметр трубы. Можно также вручную указать элемент для соединения участка трубопровода с многовидовым элементом.
Чтобы присоединить участок к мультивидовому элементу
  1. Добавьте трубу, как описано в разделе "Создание системы трубопроводов".
  2. Начните компоновать участок.
  3. При приближении участка к мультивидовому элементу, с которым его требуется соединить, пользователь может подвести участок к нужному соединению на мультивидовом элементе, щелкнув на (Отслеживание объектных привязок) в строке состояния приложения.
    Использование функции отслеживания для привязки участка трубы с соединением для трубы на чиллере
  4. Наведите курсор на соединение мультивидового элемента так, чтобы появился соединитель на конце трубы.
  5. Щелкните на соединителе на конце трубы для соединения участка с мультивидовым элементом.
    Совет: Программа может вывести запрос о принятии или отмене соединения.
    Если осевая линия сегмента не выровнена с осевой линией соединителя мультивидового блока MEP, программа автоматически выводит варианты трассировки, которые пользователь может просмотреть и применить.
  6. Если размер или тип присоединения сегмента трубы не соответствует размеру или типу присоединения мультивидового элемента, необходимо указать фитинги для создания соединения:
    Если… то...
    размер трубы отличается от размера соединения на мультивидовом элементе автоматически вставляется переходный фитинг. Примите соединение. Если переход в настройке трассировки не задан, в диалоговом окне "Выбор элемента" будет выведен запрос о назначении перехода.
    тип присоединения трубы отличается от типа присоединения мультивидового элемента в диалоговом окне "Выбор элемента" будет выведен запрос о назначении фитингов для соединения.
    если необходимо использовать фитинг из каталога элементов, не включенный в настройки трассировки укажите фитинг на палитре свойств и вставьте его в конце участка трубопровода. Более подробную информацию см. в разделе "Переопределение элемента по умолчанию". После вставки фитинга может потребоваться перемещение фитинга для соединения участка с мультивидовым элементом.
