Основные свойства труб (режим создания)
Свойства на вкладке "Проектирование" палитры свойств, которые используются для добавления объектов трубопровода.
Вкладка "Проектирование" разделена на две категории: "Основные" и "Дополнительные".
По умолчанию основные свойства отображаются в палитре "Свойства трубы".
Прим.: В представленных ниже таблицах свойства, имеющие отношение к компоновкам трубопроводов с уклоном, помечены звездочкой (*). Свойства, относящиеся к гибкому трубопроводу, помечены двумя звездочками (**) и доступны только в случае, если добавляется гибкий трубопровод.
Общего назначения Действие Наборы объектов
Описание
Описание элемента трубы (необязательно).
Система
Выбор определения системы для объекта-трубы, имеющегося в текущем чертеже.
Стандартные (по умолчанию). Наборы объектов выводятся из каталога
Размеры Действие Наборы объектов
Настройка трассировки
Выбор настройки трассировки для объекта-трубы, имеющегося в текущем чертеже.
Номинальный диаметр (условный проход)
Выбор размера в пределах диапазона, указанного в текущих настройках трассировки.
2 дюйма (первый раз); впоследствии выбирается последнее использовавшееся значение
Блокировка номинального диаметра (условного прохода)
Запрещение изменения значения номинального диаметра (условного прохода).
  • Разблокировано (по умолчанию)
  • Блокировано
Задайте длину обрезки
Длина обрезки
Если выбрано "Да", позволяет задать размер длины обрезки. Выбор варианта "Нет" скрывает свойство "Длина обрезки".
Нет (по умолчанию)
Размещение Действие Наборы объектов
Отметка
Указание значения Z (отметка), находящегося выше или ниже плоскости XY текущей пользовательской системы координат (ПСК).
0 (по умолчанию)
Блокирование отметки
Запрещение привязки объектов на одной отметке к объектам на другой отметке.
  • Блокировано
Начальная отметка
Указание отметки для соединителя 1 на объекте-трубе. Значение "Начальная отметка" совпадает со значением "Отметка".
0 (по умолчанию)
Привязка Действие Наборы объектов
Привязка
Ориентирование привязки объекта-трубы.
  • Вверху слева
  • Вверх по центру
  • Вверху справа
  • Центр (по умолчанию)
  • По центру влево
  • По центру вправо
  • Вниз влево
  • Вниз по центру
  • Вниз вправо
Смещение по горизонтали
Указание значения смещения в горизонтальном направлении от точки вставки при размещении.
0 (по умолчанию)
Вертикальное смещение
Указание значения смещения в вертикальном направлении от точки вставки при размещении.
0 (по умолчанию)
Трассировка Действие Наборы объектов
Формат *уклона
Указание текущего формата уклона. Формат уклона влияет на свойство уклона (например, в качестве дроби, десятичной дроби или процентного соотношения).
Прим.: Щелкните ("Настройки"), чтобы изменить формат уклона в электронной таблице "Настройки трассировки труб".
Доступные форматы уклона:
  • Угол
  • Процент (100%=45)
  • Процент (100%=90)
  • Значение коэффициента уклона
  • Значение длины участка, подъем = постоянное значение
  • Значение подъема, длина участка = постоянное значение
  • Значение дробного подъема, длина участка = постоянное значение
*Уклон
Указание значения уклона (коэффициент уклона в прежних версиях программы), отражающего формат уклона.
Прим.: Если пользователь изменяет значение уклона во время добавления в участок элементов трубопровода, для корректировки уклона будет добавлен фитинг.
0 (по умолчанию)
*Метод сгиба
Выберите требуемый метод сгиба. Выберите отвод или смещение.
  • Отвод (по умолчанию)
  • Отступ
*Метод сгиба
блокировка
Запрещение изменения метода сгиба. Если не заблокировать смещение, параметр возвращается к отводу после того, как на участке будет добавлен один экземпляр метода смещения.
Прим.: Отображается, только если выбран параметр "Смещение".
  • Блокировано
*Угол колена
Указание угла для ограничения при трассировке участка.
Угол отвода может быть разным в зависимости от значений, определенных в содержимом каталога.
*Блокировать угол отвода
Запрещение изменения угла отвода.
  • Блокировано
**Сегмент
Выбор способа трассировки гибкой трубы.
  • Линия
  • Дуга
  • Сплайн
**Коэффициент радиуса
Если для параметра "Сегмент" выбрано значение "Отрезок", позволяет ввести значение радиуса.
*Угол ответвления
Выбор угла (например, 45 или 90 градусов), которым в данном ответвлении будут ограничены тройники и идущие рядом ответвления.
Наборы объектов различаются на основе углов, заданных для содержимого каталога. Например, если выбрано идущее рядом ответвление, то отображаются только те углы из настроек трассировки, которые относятся к выбранному ответвлению.
*Блокирование угла ответвления
Запрещение изменения угла ответвления.
  • Блокировано
