Упражнение 2. Создание быстрых ссылок на данные
В данном упражнении создаются быстрые ссылки на данные из объектов в чертеже. Быстрые ссылки на данные доступны для использования в других чертежах.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Настройка папки быстрых ссылок на данные.
Сохранение исходного чертежа вместе с проектом
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Project Management-1.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. Нажмите «Сохранить как».
  2. В диалоговом окне «Сохранить чертеж как» откройте папку проектов Civil 3D папку \Tutorial Data Shortcuts Project\Source Drawings. Выберите «Сохранить».
    Исходные чертежи, содержащие объекты, на которые имеются ссылки в других чертежах, должны сохраняться с проектом быстрых ссылок на данные.
  1. Выберите команду вкладки «Управление»панели «Быстрые ссылки на данные» «Создать быстрые ссылки на данные» найти.
    Прим.:
    Желательно, чтобы каждый объект располагался в отдельном чертеже. Для экономии времени при выполнении этого упражнения все объекты ссылок располагаются на текущем чертеже.
  2. В диалоговом окне «Создать быстрые ссылки на данные» установите следующие флажки:
    • Поверхности
    • Трассы
    Эта операция позволяет выбрать на чертеже существующую поверхность грунта и обе трассы.
  3. Нажмите «OK».
    Теперь, когда созданы быстрые ссылки на данные, текущий чертеж связан с проектом быстрых ссылок на данные. Обратите внимание, что в строке заголовка программы Autodesk Civil 3D фраза [Tutorial Data Shortcuts Project] (Учебный проект быстрых ссылок на данные) отображается после имени чертежа.
Проверка быстрых ссылок на данные в проекте
  1. В окне «Область инструментов» на вкладке «Навигатор» разверните коллекцию «Быстрые ссылки на данные». Разверните коллекции «Поверхности» и «Трассы».
    Обратите внимание на то, что быстрые ссылки на данные были созданы для выбранных объектов. В следующем упражнении на эти объекты выполняются ссылки в другом чертеже.
  2. С помощью Проводника Windows откройте папку проектов Civil 3D \Tutorial Data Shortcuts Project. Изучите содержимое вложенных папок.
    • _Shortcuts\Alignments: эта папка содержит файл XML для каждой трассы в исходном чертеже. Файлы XML идентифицируют путь к чертежу, который содержит трассу, имя исходного чертежа и имя трассы.
    • _Shortcuts\Profiles: эта папка содержит файл XML для каждого профиля в исходном чертеже. Файлы XML идентифицируют путь к чертежу, который содержит профиль, имя исходного чертежа и имя профиля.
    • _Shortcuts\Surfaces: эта папка содержит файл XML для поверхности EG (существующей поверхности грунта).
    • Source Drawings: эта папка содержит исходный чертеж. Исходные чертежи всегда должны сохраняться с проектом быстрых ссылок на данные. В реальном проекте сохраняют чертежи, которые содержат все объекты во вложенных папках.
    Хотя о существовании файлов XML, содержащих быстрые ссылки на данные, знать полезно, в ходе выполнения обычных операций со ссылками на данные непосредственная работа с этими файлами не производится. Управление ссылками на данные выполняется в области инструментов на вкладке «Навигатор».
Прим.:
Для следующего упражнения оставьте файл Project Management-1.dwg открытым.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Использование быстрых ссылок на данные.
