В данном учебном пособии описывается создание проекта с быстрыми ссылками на данные из объектов на чертеже и последующий импорт быстрых ссылок на данные в другой чертеж.
Функция быстрых ссылок на данные обеспечивает возможность создания точных копий объектов для ссылок, которые можно импортировать из одного чертежа в другой чертеж или в несколько чертежей. Быстрые ссылки на данные представляют собой гибкий инструмент управления проектом на уровне объектов, не требующий специального администрирования, связанного с хранилищем Autodesk Vault. Быстрые ссылки на данные настраиваются в окне «Область инструментов» на вкладке «Навигатор» в структуре, похожей на структуру хранилища Autodesk Vault. Однако быстрые ссылки на данные не предоставляют элементов управления редактированием, защиту и средства защиты данных, которые предусмотрены для хранилища Autodesk Vault.
Для обеспечения возможности использования быстрой ссылки на данные несколькими пользователями ссылка должна храниться в сетевом ресурсе, доступ к которому есть у всех пользователей. Быстрые ссылки на данные можно использовать в качестве ссылок на следующие объекты: поверхность, трассу, профиль, коридор, трубопроводные сети и группы рамок вида. Если объект, на который дана ссылка, изменяется в исходном чертеже, изменения обновляются во всех чертежах, ссылающихся на этот объект.
