В этом упражнении вручную вводятся данные съемки для выполнения анализа топологии.
Этот метод выполнения анализа проверки топологии полезен при проверке данных съемки, которые не используются в качестве меток на чертеже. Например, этот способ можно использовать для ввода данных съемки с чертежа на бумаге.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Выполнение анализа топологии с использованием меток участка.
Настройка диалогового окна анализа топологии
В этом упражнении используется чертеж Survey-5B.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
Сегменты участков в правой части площадки не имеют меток. Так как данные в метках участков недоступны, необходимые данные для проверки топологии надо ввести вручную.
найти.
Этот режим обеспечивает интерфейс, с помощью которого можно добавить данные в анализ топологии.
Ввод данных участка
Значок
обозначает точку начала.
Обратите внимание, что рядом с коллекцией сторон, а также рядом с коллекцией проверок топологии верхнего уровня отображается значок
. Это означает, что проверка топологии неполноценна, так как требуются дополнительные данные по стороне.
Стрелка направления совпадает а точкой начала.
В окне «Полученный вид» отображаются результаты анализа топологии. Описание принципов работы с выходными данными см. в разделе Упражнение 4. Работа с данными проверки топологии.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 4. Работа с данными проверки топологии.
