В этом упражнении описываются инструменты, с помощью которых можно преобразовать данные, полученные из анализа топологии.
Это учебное пособие является продолжением темы раздела Упражнение 3. Выполнение анализа топологии с помощью ввода данных вручную.
Изменение внешнего вида по умолчанию для объектов проверки топологии
В этом упражнении используется чертеж Survey-5B.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
«Команды». Щелкните правой кнопкой на элементе «Проверка топологии». Выберите параметр «Изменить параметры команды».
Цвета в этой коллекции определяют внешний вид объектов проверки топологии. Обратите внимание, что в данный момент для параметра «Цвет проверки топологии» задан зеленый цвет.
В окне чертежа обратите внимание, что объект проверки топологии вокруг участка 5 отображается красным цветом.
Перемещение данных проверки топологии в чертеж
Сохранение данных проверки топологии в текстовом файле
Данные проверки топологии отображаются в программе Microsoft Блокнот. Этот файл можно сохранить для дальнейшего анализа в другом приложении.
Создание полилинии из данных проверки топологии
По периметру участка 5 создается полилиния. На полилинии можно выполнить все стандартные функции AutoCAD.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 5. Создание структурных линий поверхности из фигур.
