В этом упражнении выполняется преобразование некоторых данных съемки с применением метода корректировки "Правило компаса" для уравнивания теодолитного хода.
Способом корректировки является "Правило компаса". Предполагается, что невязки из-за ошибок в углах съемки столь же велики, как и ошибки в измеренных расстояниях. Невязки для широты и долготы распределяются в соответствии с отношением длины линии к общей длине теодолитного хода.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Запрос на получение данных съемки.
Настройка теодолитного хода
Прим.:
В этом упражнении используется файл Survey-3.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
- В области инструментов на вкладке "Съемка" выберите "Базы данных съемки"
"Съемка 1"
"Сети"
"Съемочная сеть 1". Щелкните правой кнопкой на коллекции "Теодолитные ходы". Выберите "Создать".
- В диалоговом окне "Создание теодолитного хода" для параметра "Имя" введите значение "Теодолитный ход 1". Нажмите "OK".
- На вкладке "Съемка", в списке щелкните правой кнопкой мыши на позиции "Теодолитный ход 1" и выберите пункт "Свойства".
- В диалоговом окне "Свойства теодолитных ходов" задайте следующие параметры.
- Исходный пикет: 1
- Начальная точка обратного визирования: 1000
- Пикеты: 2,3,4,5,6
- Конечная точка прямого визирования: 6000
- Нажмите "OK".
Запуск уравнивания теодолитного хода
- На вкладке "Съемка", в списке нажмите правую кнопку мыши на позиции "Теодолитный ход 1". Выберите команду "Уравнивание теодолитного хода".
- В диалоговом окне "Уравнивание теодолитного хода" задайте следующие параметры.
- Нажмите "OK".
Запускается уравнивание, и в редакторе текста ASCII отображаются следующие файлы.
- Traverse 1 Raw Closure.trv: отображаются горизонтальная невязка и угловая ошибка.
- Traverse 1 Vertical Adjustment.trv: отображается отчет об исходных и откорректированных отметках по методам вертикальной корректировки.
- Traverse 1 Balanced Angles.trv: отображаются откорректированные координаты пикета, полученные при уравновешивании угловой ошибки и горизонтальной невязки без угловой ошибки.
- Traverse 1.lso: отображаются координаты пикета, откорректированные на основе параметра "Вид горизонтальной корректировки" ("Правило компаса").
- Закройте все текстовые файлы.
В диалоговом окне выдается сообщение, уведомляющее о том, что следует использовать команду "Обработать линии" для обновления фигур в соответствии с новыми данными теодолитного хода. Повторная обработка линий съемки – процедура, выполняемая вручную. Способы обновления линий будут рассмотрены в следующих пунктах.
- В диалоговом окне "Съемочная сеть обновлена" нажмите кнопку "Закрыть".
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на элементе Survey-1.fbk в коллекции "События импорта". Выберите команду "Обработать линии".
В диалоговом окне "Обработать линии" можно повторно обработать связность линий съемочной сети после изменения данных съемки.
Если после уравнивания теодолитного хода обновляется база данных съемки, то выполняются следующие корректировки данных, которые ссылаются на теодолитный ход.
- Обследованные точки пикета обновляются и добавляются к коллекции "Опорные точки".
- Обновляются все точки бокового визирования из cкорректированных точек стояния в пределах теодолитного хода.
- Обновляются все фигуры, ссылающиеся на точки в пределах теодолитного хода.
- Обновляются также все из вышеназванных данных, отображающихся в текущем чертеже.
Поскольку эта база данных съемки будет использоваться для выполнения других процедур анализа в последующих упражнениях, линии повторно не обрабатываются.
- Нажмите "Отмена".
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" выберите коллекцию "Опорные точки". Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите пункт "Сброс откорректированных координат".
Эта операция восстанавливает откорректированные координаты, позволяя перейти к следующему уравниванию.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Выполнение анализа методом наименьших квадратов.
