Упражнение 1. Запрос на получение данных съемки
В этом упражнении используется "Окно команд модуля "Геодезия" для выполнения запроса данных съемки.
С помощью команды "Обратная геодезическая задача" определяется направление и расстояние между двумя точками.
Это упражнение выполняется по завершении работы с учебным пособием Импорт и просмотр данных съемки.
Задание параметров базы данных съемки
  1. Откройте чертеж Survey-3.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
    В данном чертеже содержится съемочная сеть, которая была создана в упражнении "Импорт закодированных при полевой съемке данных".
  2. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Базы данных съемки".
  3. Если база данных "Съемка 1" не открыта (то есть рядом с ней не отображается ), щелкните правой кнопкой и выберите "Открыть для редактирования".
    Прим.:
    Для оптимизации использования ресурсов при запуске Autodesk Civil 3D все базы данных съемки отображаются по умолчанию в закрытом состоянии.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши на базе данных "Съемка 1". Выберите команду "Редактировать параметры базы данных съемки".
  5. В диалоговом окне "Параметры базы данных съемки" разверните группу свойств "Окно команд модуля "Геодезия". Задайте следующие параметры.
    • Отображение дирекционного угла точки: Да
    • Отображение дирекционного угла фигуры: Да
    • Отображение координат точек: Да
    • Отображение координат фигуры: Да
    • Отображение команд: Да
    Эти параметры определяют, какая информация отображается в Окне команд модуля "Геодезия".
  6. Нажмите "OK".
Запрос данных с использованием окна команд модуля "Геодезия"
  1. На вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Сети". Щелкните правой кнопкой мыши на сети "Съемочная сеть 1". Выберите из контекстного меню "Окно команд модуля "Геодезия".
  2. В окне команд модуля "Геодезия" выберите меню "Вид" "Показать точку".
  3. В диалоговом окне "Введите точку" введите 1. Нажмите "OK".
    Выполняется зумирование чертежа к точке 1.
  4. Выберите меню "Информация о точках" "Обратная геодезическая задача".
  5. В диалоговом окне "Информация о точках - Обратная геодезическая задача" введите:
    • Начальная точка: 1
    • Следующая точка: 2
  6. Нажмите "OK".
    Следующая информация, описывающая местоположение каждой точки, направление и расстояние между точками, отображается в области вывода команды:
    ! POINT 1       NORTH: 5000.0000       EAST: 5000.0000       EL: 263.6500
    !    Distance:  300.000         Course:  N 72-56-33 E
    ! POINT 2       NORTH: 5087.9995       EAST: 5286.8036       EL: 259.9600
  7. Закройте Окно команд модуля "Геодезия".
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Выполнение анализа теодолитного хода.
