Перемещение объектов Civil 3D на слой ArcGIS
Объекты, созданные в Civil 3D, можно переместить на существующие слои ArcGIS в чертеже, а затем сохранить слои в исходном файле ArcGIS, таким образом добавив туда новые объекты.
Слой ArcGIS, который соответствует типу добавляемого объекта, должен уже присутствовать в чертеже. При импорте набора данных ArcGIS для типа объекта создается слой ArcGIS. Например, при импорте набора данных ArcGIS в чертеж, содержащий трассу, для этой трассы на чертеже создается специальный слой ArcGIS.
Если требуется добавить другую трассу в набор данных ArcGIS, можно создать новую трассу в Civil 3D и перенести ее на слой трассы ArcGIS. При сохранении данных в исходном файле ArcGIS новая трасса добавляется в набор данных ArcGIS в интернете.
Перемещение объекта Civil 3D на слой ArcGIS
  1. Выберите объект, который требуется переместить.
    Прим.: Можно выбрать несколько объектов одного типа, однако набор объектов не может содержать объекты разных типов, например трассу и участок.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выберите Переместить на слой ArcGIS.
    Появится диалоговое окно перемещения на слой ArcGIS.
  3. В списке Целевой слой ArcGIS выберите слой, на который требуется переместить объекты.
  4. Нажмите «ОК».
  5. Сохраните слой в исходном файле ArcGIS, чтобы добавить объект в набор данных ArcGIS в интернете.
Перемещение трубы или колодца на слой ArcGIS
Для перемещения трубы или колодца на слой ArcGIS они должны быть частью трубопроводной сети с именем «Сеть ArcGIS». При импорте трубопроводной сети из ArcGIS в чертеж создается трубопроводная сеть с именем «Сеть ArcGIS». В сеть ArcGIS можно добавить новые трубы и колодцы, а затем переместить их на слои труб и колодцев ArcGIS. Затем при сохранении слоев в исходном файле ArcGIS новые трубы и колодцы будут добавлены в набор данных ArcGIS в интернете.
  1. Импортируйте набор данных ArcGIS, в котором содержатся трубы и колодцы, в чертеж.
    При этом на чертеже создается трубопроводная сеть с именем «Сеть ArcGIS», а также слои ArcGIS для труб и колодцев.
  2. Добавьте новые трубы или колодцы в сеть ArcGIS.
  3. Выберите новые трубы, щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выберите Переместить на слой ArcGIS.
  4. Выберите слой ArcGIS, созданный для импортированных труб.
  5. Нажмите «ОК».
  6. Чтобы добавить новые колодцы в слой ArcGIS, созданный для импортированных колодцев, повторите шаги 3–5.
  7. Сохраните слои в исходном файле ArcGIS.
Удаление объекта Civil 3D из слоя ArcGIS
При перемещении объекта на слой ArcGIS его можно исключить из слоя до сохранения в исходном файле ArcGIS, переместив его на слой <Нет>. Однако после сохранения слоя в исходном файле ArcGIS объект будет невозможно переместить на другой слой или слой <Нет>. Чтобы удалить объект из ArcGIS, можно открыть карту в интернете и удалить объект в ArcGIS.
  1. Выберите объект, который требуется удалить из слоя ArcGIS.
  3. В списке Целевой слой ArcGIS выберите <Нет>.
  4. Нажмите «ОК».
