Диалоговое окно «Перенести на слой ArcGIS»
Это диалоговое окно используется для перемещения объектов Civil 3D в слои ArcGIS, которые имеются на чертеже.
Объекты, созданные в Civil 3D, можно переместить на существующие слои ArcGIS в чертеже, а затем сохранить слои в исходном файле ArcGIS, таким образом добавив туда новые объекты.
Слой ArcGIS, который соответствует типу добавляемого объекта, должен уже присутствовать в чертеже. При импорте набора данных ArcGIS для типа объекта создается слой ArcGIS. Например, при импорте набора данных ArcGIS в чертеж, содержащий трассу, для этой трассы на чертеже создается специальный слой ArcGIS. В этот слой ArcGIS можно переместить новые трассы Civil 3D.
Целевой слой ArcGIS
Слой ArcGIS, в который следует переместить выбранные объекты. Для удаления объектов из слоя ArcGIS выберите слой <Нет>.
Прим.: После сохранения слоя ArcGIS в исходном файле ArcGIS добавленные объекты нельзя переместить на другой слой или слой <Нет>. Чтобы удалить объект из ArcGIS, можно открыть карту в интернете и удалить объект в ArcGIS.
Выбранные объекты
Отображение объектов, выбранных на чертеже. Если снять флажок, объект будет удален из выбранного набора.
