Диалоговое окно «Диспетчер наборов данных InfraWorks»
Это диалоговое окно используется для повторной загрузки в чертеж мостов из обновленного набора данных IMX, для просмотра свойств набора данных и удаления мостов из чертежа.
После использования команды Открыть модель InfraWorks для добавления мостов из набора данных IMX InfraWorks в Civil 3D можно использовать диалоговое окно InfraWorks, чтобы загрузить мосты повторно, если в них были внесены изменения.
Подробную информацию см. в разделе Работа с мостами InfraWorks в Civil 3D.
Поле с флажком
Выбор наборов данных для повторной загрузки или удаления.
Имя
Имя каждого из наборов данных, добавленных в чертеж.
Статус
Текущее состояние каждого из наборов данных.
  • Загружено: отображается, если набор данных, указанный в сохраненном пути, не изменялся с тех пор, как он был добавлен в чертеж (чертеж актуален).
  • Устаревший: отображается, если набор данных, указанный в сохраненном пути, был изменен после переноса в чертеж. Чтобы просмотреть статус набора данных IMX, щелкните ссылку в ячейке «Свойства». Чтобы повторно загрузить набор данных и обновить чертеж, установите флажок и нажмите Перезагрузить.
  • Не найдено: отображается, если не удалось найти набор данных в пути, указанном в столбце «Сохраненный путь».
  • Неизвестно: отображается, если в наборе данных IMX нет соответствующего файла JSON, который содержит информацию о свойствах набора данных. Это может произойти, если отсутствует связанный файл JSON, набор данных получен из более ранней версии InfraWorks либо посредством команды «Экспорт в формат IMX», а не команд из контекстного меню «Публикация гражданских конструкций» в InfraWorks. Ни статус, ни свойства такого набора данных не доступны для просмотра.
    Прим.: Связанный файл JSON создается при публикации набора данных IMX из InfraWorks с помощью команд контекстного меню «Публикация гражданских конструкций».
Сохраненный путь
Путь к папке, в которой хранится набор данных.
Свойства
Запуск диалогового окна «InfraWorks».
Прим.: Если в столбце «Статус» набора данных отображается значение «Неизвестно», то свойства недоступны.
Перезагрузить
Повторная загрузка мостов в наборе данных IMX в чертеж. При этом в чертеж добавляются все изменения мостов и обновляются проекции мостов на видах в профиле.
Удалить
Удаление мостов из чертежа. Использование параметра «Удалить» приведет к удалению мостов из набора данных чертежа.
Только мосты, созданные на основе выбранного набора данных IMX, удаляются из чертежа. Другие типы объектов, созданные в чертеже на основе набора данных IMX, не удаляются.
