Управление наборами данных мостов InfraWorks в текущем чертеже
Диспетчер наборов данных InfraWorks используется для повторной загрузки в чертеж мостов из обновленного набора данных IMX, просмотра свойств набора данных и удаления мостов из чертежа.
С помощью команды Открыть модель InfraWorks можно добавить мосты из набора данных IMX InfraWorks в Civil 3D, а затем можно использовать диалоговое окно InfraWorks, чтобы загрузить мосты в чертеж повторно, если в набор данных были внесены изменения.
Прим.: В диалоговом окне «Диспетчер наборов данных InfraWorks» представлены только те наборы данных IMX, которые содержат мосты, перенесенные в чертеж. В нем нет наборов данных SQLITE из InfraWorks.
Открытие Диспетчера наборов данных InfraWorks
Просмотр состояния и свойств набора данных моста
  1. В диалоговом окне «Диспетчер наборов данных InfraWorks» просмотрите сведения в столбце «Состояние» для нужного набора данных.
    • Загружено: отображается, если набор данных, указанный в сохраненном пути, не изменялся с тех пор, как он был добавлен в чертеж (чертеж актуален).
    • Устаревший: отображается, если набор данных, указанный в сохраненном пути, был изменен после переноса в чертеж. Чтобы просмотреть статус набора данных IMX, щелкните ссылку в ячейке «Свойства». Чтобы повторно загрузить набор данных и обновить чертеж, установите флажок и нажмите Перезагрузить.
    • Не найдено: отображается, если не удалось найти набор данных в пути, указанном в столбце «Сохраненный путь».
    • Неизвестно: отображается, если в наборе данных IMX нет соответствующего файла JSON, который содержит информацию о свойствах набора данных. Это может произойти, если отсутствует связанный файл JSON, набор данных получен из более ранней версии InfraWorks либо посредством команды «Экспорт в формат IMX», а не команд из контекстного меню «Публикация гражданских конструкций» в InfraWorks. Ни статус, ни свойства такого набора данных не доступны для просмотра.
      Прим.: Связанный файл JSON создается при публикации набора данных IMX из InfraWorks с помощью команд контекстного меню «Публикация гражданских конструкций».
  2. Щелкните ссылку «Свойства» в столбце «Свойства» нужного набора.
    Отображается диалоговое окно Свойства набора данных InfraWorks.
  3. Проверьте значения свойств и нажмите кнопку «ОК».
Повторная загрузка набора данных моста в чертеж
Если набор данных IMX, который используется в текущем чертеже, был повторно опубликован из InfraWorks с помощью команды в меню публикации гражданских конструкций  «Обновить существующий», в строке состояния Civil 3D появится уведомление о том, что связанные данные были изменены.
Щелкните ссылку «Управление наборами данных InfraWorks» в сообщении, чтобы открыть диалоговое окно «Диспетчер наборов данных InfraWorks».
  1. В диалоговом окне «Диспетчер наборов данных InfraWorks» отметьте флажком нужный набор данных.
  2. Нажмите кнопку "Обновить".
    • При этом обновляются объекты моста на чертеже в соответствии с данными в наборе IMX, а также проекции моста на видах профиля.
    • Параметр «Перезагрузить» затрагивает только мосты из набора данных и не перезагружает другие типы объектов InfraWorks, которые могут иметься в выбранном наборе данных IMX.
    • Если редактирование моста привело к изменению другого элемента, например составной дороги, в InfraWorks, повторная загрузка набора данных не приведет к обновлению этого элемента в чертеже. Для получения наилучших результатов удалите мост и дорогу из чертежа, а затем добавьте их вместе с помощью команды Открыть модель InfraWorks. Это обеспечит актуальность связанных объектов, а также корректное создание области коридора для моста (например, выход на рельеф не будет наблюдаться в области, где расположен мост).
Совет: Кроме того, заново загрузить мост в чертеж можно, щелкнув мост в дереве навигатора правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт «Перезагрузить».
Удаление мостов с чертежа
Для удаления мостов из чертежа нужно удалить связанный набор данных.
  2. Нажмите на "Удалить".
    При использовании команды «Удалить» из набора данных чертежа полностью удаляются мосты.
    Только мосты, созданные на основе выбранного набора данных IMX, удаляются из чертежа. Другие типы объектов, созданные в чертеже на основе набора данных IMX, не удаляются.
Мост также можно удалить из чертежа указанными далее способами. При удалении моста или его компонента следующими способами из диалогового окна «Диспетчер наборов данных InfraWorks» не удаляется источник моста, и мост можно восстановить, повторно загрузив набор данных в чертеж.
