Создание резьбы
Создание элементов резьбы на одной или нескольких смежных гранях конического либо цилиндрического типа.
Новые возможности: 2020
Как правило, эта команда используется для создания внешних элементов. Для создания отверстий с резьбой используйте команду «Отверстие».
  1. Выберите на ленте :
    • Файл детали: вкладка «3D-модель»  панель «Изменить»  «Резьба».
    • Сборка: вкладка «3D-модель»  панель «Изменить сборку»  «Резьба».
    • Сварная сборка: вкладка «Сварка»  панель «Подготовка и обработка»  «Резьба».
  2. При необходимости задайте набор параметров.
    Прим.: Чтобы задать настройки использования наборов параметров при работе с резьбой, щелкните значок шестеренки.
  3. В графическом окне выберите одну или несколько граней для размещения резьбы. Если требуется создать несколько граней, убедитесь, что все грани одного размера и диаметра и примыкают друг к другу.
  4. Щелкните стрелку раскрывающегося меню рядом со следующими параметрами, чтобы задать тип резьбы, используя предварительно определенные типы из таблицы с данными резьбовых элементов.
    • Тип: указание типа резьбы с помощью списка, заданного в электронной таблице.
    • Размер: указание номинального размера (диаметра) для заданного типа резьбы.
    • Типоразмер: указание шага.
    • Класс: указание класса резьбы для выбранного размера и типоразмера.
    • Направление: задание направления резьбы. Этот параметр используется для нанесения размеров резьбы и не влияет на ее размер или представление.
  5. Задайте размер резьбы.
    • Введите длину резьбы на выбранной грани. Укажите требуемое смещение.
      • Глубина (по умолчанию): нарезка резьбы по всей длине выбранной грани с автоматическим определением смещения, длины и направления.
      • Длина: если для параметра «Глубина» задано значение «Откл.», укажите длину участка с резьбой на выбранной грани.
      • Смещение: если для параметра «Глубина» задано значение «Откл.», укажите расстояние от начальной грани резьбы.
  6. Для создания резьбы щелкните значок «плюс» .
  7. (Необязательно) Снимите флажок Отображение резьбы в модели в разделе «Дополнительные свойства», чтобы скрыть графическое отображение резьбы после ее создания.
  8. Нажмите кнопку "OK".
Чтобы добиться максимальной производительности, Inventor отображает резьбу с помощью косметического представления или текстуры, не моделируя резьбу как таковую.
