При помощи операторов и функций можно вести расчет нового значения на основе существующих значений свойств. Результирующее значение позволяет фильтровать или выбирать данные. Например, можно рассчитать площадь участков, а затем выбрать участки, площадь которых превышает указанную.
Прим.: В AutoCAD Map 3D toolset полученные результаты вычислений можно сохранить как новое свойство в таблице данных Расчет свойства хранится с картой, однако не записывается в исходное хранилище данных. Чтобы сохранить свойство в хранилище данных, экспортируйте слой в файл SDF или выполните групповое копирование класса элементов в другое хранилище данных.
Для операторов и функций используется разный синтаксис.
Прим.: Подключение к хранилищу данных, в котором содержатся данные для расчета, используемые с целью создания или управления расчетами.
Прим.: Для некоторых расчетов значения не обновляются автоматически, поскольку поставщики данных не поддерживают их базовые функции. Такие значения отображаются как свойства, предназначенные только для чтения. Если новое расчетное значение не отображается сразу, следует обновить слой вручную. В AutoCAD Map 3D toolset щелкните правой кнопкой мыши слой в Диспетчере отображения и выберите команду Обновить слой.
Дополнительная информация
Процедуры
Связанные темы
Дополнительные сведения (справка в Интернете)
Видеоролики
Учебные пособия
