Используйте страницу «Сверление» > «Глубокое сверление», чтобы контролировать, какие отверстия будут сверлиться и каким образом.
Тип цикла — по умолчанию выбрано Глубокое сверление. При выборе опции открывается соответствующая страница Сверление.
Верх задаётся как — Выберите начальные точки для сверления.
Операция — Выберите операцию и глубину сверления.
Кромка сверла может просверлить ниже глубины, спроектированной для отверстия в CAD модели
, или же кромка сверла может не достичь дна отверстия
Компоненты — Используйте для выбора и верхнего, и нижнего компонентов.
Верхний компонент — Выберите начальный компонент для сверления. Сверление начинается от верха этого компонента.
Нижний компонент — Выберите последний компонент для сверления. Сверление заканчивается на дне этого компонента.
Например, составное отверстие:
На виде сбоку:
Верх отверстия, верх первого компонента
Низ первого компонента.
Верх второго компонента.
Низ второго компонента, верх третьего компонента.
Низ третьего компонента, низ последнего компонента.
и на одной и той же высоте Z.
В этом примере используется Тип цикла - Спиральное сверление.
Верхний компонент - 2.
Нижний компонент - 3 или Последний.
Запас — Введите расстояние над верхом отверстия.
Шаг врезания — Введите максимальное расстояние, на которое сверло врезается в материал за одно движение.
Начало — Введите инкрементное расстояние над отверстием, на котором начинается сверление. Если сверление нужно начинать с верха отверстия, просто задайте 0 (глубина измеряется от верха отверстия). Это полезно, когда над отверстием имеется большое количество материала, которое необходимо удалить, используя цикл сверления.
Глубина — Введите глубину сверления отверстия.
Задержка — Введите время, на которое инструмент задерживается перед подъемом в конце каждого шага врезания. Это значениезадает продолжительность задержки сверла на дне для каждого врезания.
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала, в пределах допуска.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях. Отрицательное значение позволяет сверлить отверстие глубже, чем задано элементом Отверстие. Это полезно для сквозных отверстий.
Показать — Выберите, чтобы показать инструмент в выбранных отверстиях и отобразить имена этих отверстий.
Вывод циклов — Выберите, чтобы сохранять циклы сверления как стандартные циклы. Это должно быть выбрано, только если ваш станок имеет циклы спирального сверления и сверления по профилю.
Выбрать — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Выбор элементов, в котором можно выбирать отверстия по их диаметру или длине определенного компонента отверстия. Выбирается составное отверстие целиком, а не только компонент отверстия.
показывает траекторию многоосевого сверления. Отображается в правом верхнем углу диалога. PowerMill знает, когда траектория сверления является многоосевой, и задает соответствующую траекторию. Многоосевые траектории сверления создаются, когда отверстия имеют ось, отличную от активной рабочей плоскости. Трехосевые траектории создаются, когда отверстия имеют такое же направление осей, как у активной траектории.
