Используйте диалог Выбор элементов, чтобы выбрать отверстия по заданным критериям.
Чтобы открыть этот диалог:
Выбрать по — выберите, как будут выбираться нужные отверстия, в:
Остальные поля изменяют свои названия в зависимости от опции, выбранной в списке Выбрать по.
Минимальное — Введите минимальное значение критерия выбора, указанного в списке Выбрать по.
Максимальное — Введите максимальное значение критерия выбора, указанного в списке Выбрать по.
Текст — Введите текст. Это поле меняется в зависимости от критерия, выбранного в списке Выбрать по.
Список доступных значений — Показывает список всех доступных значений.
Допуск — Введите значение, чтобы задать допуск выбора.
Например, если работать с данными, где отверстия плохо определены, можно получить диаметры 12,34, 12,33, 12,31, 12,36. После изменения параметра Припуск на 0,1 содержимое списка изменится на 12,3 и 12,4. При выборе 12,3 и нажатии на
будут выбраны отверстия с диаметром 12,31, 12,33 и 12,34.
Фильтр выбора — Отображает список всех выбранных значений. Выберите значение слева и нажмите
. Это критерии, которым должно удовлетворять выбранное отверстие.
Если выбран Диаметр 10.72 и Глубина 50.8, то будут выбраны только отверстия с диаметром 10.72 и глубиной 50.8. Однако, если выбрать Диаметр 10.72 и Диаметр 19.84, то будут выбраны только отверстия с диаметром 10.72 или с диаметром 12.7 и глубиной 50.8.
Удалить — Нажмите, чтобы очистить все критерии выбора. Это удаляет все данные в списке выбранных значений.
Компонент — позволяет выбирать по диаметру или длине определенного компонента отверстия. Выбирается составное отверстие целиком, а не только компонент отверстия.
Вы можете сначала выбрать все отверстия с одним индексом, а затем просверлить до другого. Например, можно выбрать все составные отверстия с диаметром 20 мм и длиной 5 мм, а затем просверлить их, используя другой индекс инструмента с диаметром 12 мм и длиной 25 мм.
Выбрать — Нажмите, чтобы выбрать все отверстия, удовлетворяющие заданным критериям, в графическом окне (отверстия отображаются желтым цветом).
