使用“连线参数”可以链接视口中的任意两个对象参数,这样,调整一个参数就会自动更改另一个参数。这样您可以在指定的对象参数之间设置单向和双向连接,或者用包含所需参数的虚拟对象控制任意数量的对象。通过关联参数可以直接设置自定义约束而不必去“轨迹视图”中指定控制器。
从“动画”菜单和四元菜单中可访问参数关联。连线参数命令只有在选定单个模式时才可用。选择“连线参数”命令将显示有层次的弹出菜单,该菜单的级别和项目对应于可设置动画的轨迹,而这些轨迹对于“轨迹视图”中的对象是可见的
当选择参数后,从选定对象到鼠标光标中画出一条类似于在选择并链接模式中显示的那样的虚线。无论何时光标在有效的目标对象上面时,它都会从箭头变为十字形状。可以随时右键单击以取消参数关联。
当显示虚线时,您可以单击目标节点,或单击视口中的空白区域以自定义两个关联参数之间的关系。如果单击空白区域,则“参数关联”对话框会在“树视图”左侧打开显示第一个参数并在树右侧打开整个场景。单击目标节点(可以和源节点相同)显示目标对象的层次弹出菜单,可以选择目标参数。选择第二个参数之后,将打开“参数关联”对话框。
您可以连线参数之间的单向和双向连接。对于单向连线,一个参数由另一个参数有效地驱动,并且它的值随着控制参数的改变而改变,具体取决于用户定义的传递表达式。必要时,可以使用 3ds Max 中的所有动画工具对控制参数设置动画或者进行调整。这包括将它变成另一个参数关联设置中的被控制参数,因此可以潜在地设置一连串被控制参数。
对于双向关联,3ds Max 将相应种类的“关联”控制器指定给每一个参数,并且由于它们是交叉链接的,对一个参数的更改会引起另一个参数的关联更改。
要附着连线参数,请执行以下操作:
“连线参数”
“连线参数”,或者右键单击对象并选择“连线参数”。
弹出菜单显示可以链接的参数。
此时将出现一条虚线。
弹出菜单显示可以链接到的参数。
此时将打开“参数关联”对话框,其中您选定的两个参数高亮显示(亮显为蓝色或黄色,具体取决于颜色方案)。
