阻尼器
阻尼器对象包含一个底座、主机架、活塞,以及一个可选的套管。活塞可以在主机架中滑动,提供不同的高度。总体高度会受绑定对象影响,方式与弹簧对象相同。
注: 阻尼器与弹簧有许多相似之处。有关类似参数和过程的更多详细描述,请参见弹簧对象。
操作步骤
若要创建阻尼器,请执行以下操作:
  1. 拖动并释放鼠标按钮以指定直径。
  2. 移动鼠标,并单击以指定阻尼器的总体高度。
界面
“端点方法”组
自由阻尼器/制动器
当将阻尼器用作一个简单的对象,而不绑定到其他对象或在动力学模拟中使用时,选择此选项。
绑定到对象轴
当使用下述按钮将阻尼器绑定到两个对象时,选择此选项。
“绑定对象”组
使用这些控件,可以拾取阻尼器绑定到的对象。若要完成绑定,必须选择两个绑定对象,然后单击“绑定到对象轴”。
活塞(标签)
显示绑定到阻尼器活塞的对象的名称。
拾取活塞对象
单击此按钮,然后选择要绑定到阻尼器活塞的对象。
底座(标签)
显示绑定到阻尼器底座的对象的名称。
拾取底座对象
单击此按钮,然后选择要绑定到阻尼器底座的对象。
“自由阻尼器参数”组
自由高度
使用此字段/微调器可指定未绑定阻尼器时底座底部中心和活塞顶部中心之间的距离。
“公用阻尼器参数”组
可渲染
启用时,将在渲染中显示该对象;禁用时,不显示该对象。
材质 ID 按如下方式指定给阻尼器对象:
1:底座
2:主机架
3:活塞
4:套管停止(仅当启用“套管参数”时显示)
5:套管(仅当启用“套管参数”时显示)
生成贴图坐标
设置将贴图材质应用于对象时所需的坐标。默认设置为启用。
“圆柱体参数”组
提供阻尼器底座和主圆柱体的参数。
底座直径
阻尼器底座或“座架”的直径。
高度
底座的高度。
主直径
阻尼器主机架的直径。
高度
主机架的高度。
边数
底座和主机架的边数。
圆角 1
主机架下部边上的圆角大小。
圆角分段
圆角 1 的分段数。该设置越高,显示的圆角剖面越圆。
圆角 2
主机架上部边上的圆角大小。
圆角分段
圆角 2 的分段数。该设置越高,显示的圆角剖面越圆。
内侧直径
指定主机架(它实际是一个圆管,而不是圆柱体)的内侧直径。
平滑圆柱体
启用此选项后,平滑操作会应用到底座和主机架。
“活塞参数”组
提供阻尼器活塞的参数。
直径
活塞的直径。
高度
活塞的高度。
边数
活塞中的边数。
平滑活塞
启用此选项后,平滑操作会应用到活塞。
“套管参数”组
套管是阻尼器的一个可选组件,类似于各种阻尼器上的橡胶“折子式”套管,例如震动吸收器。套管的作用类似一个绑定的动力学对象,其一端绑定到主机架,另一端绑定到活塞。这样,随着活塞在机架内移动,套管将相应地扩大和收缩。
启用
启用此选项,可以将套管添加到阻尼器。
最小直径
套管的最小直径。此选项和下一个参数会影响套管中折子式折页的深度。
最大直径
套管的最大直径。
边数
构成套管的边的数量。
褶数
沿套管高度折子式折页(凸起部分)的数量。
分辨率
每个褶中的分段数。
停止直径
停止(即套管顶部的环)直径。
停止厚度
停止环的厚度(高度)。
下压距离
停止环离活塞顶部的距离。
停止圆角
停止环顶边上的圆角大小。
圆角分段
停止圆角的分段数。该设置越高,显示的圆角剖面越圆。
平滑套管
启用此选项后,平滑操作会应用到套管。
