关于使用戳记 Jig 的模板的参数
戳记 Jig 用于插入由单个图元组成的构件。如果要添加新的详图构件或者编辑使用“新构件”选项创建的构件,并且需要定义一个使用戳记 Jig 将该构件插入到指定视图中的模板,请参考下表。
参数名称 说明/操作
图层索引 指定在特定视图中将构件指定到的图层的图层索引。若要指定图层索引或修改现有图层索引,请单击工作表图标 () 来访问“选择图层索引”对话框。
图块图形位置 包含构件表图块的图形文件的名称(DWG、DWT 或 DWS 文件)。
图块类型 一个下拉列表,可让您指定“固定值”或“数据库”。如果选择“固定值”,则您输入的值将应用于该构件的尺寸表中的所有行。如果选择“数据库”,将会在该表中添加一个列,允许针对单个尺寸输入值。
图块 仅当“图块类型”是“固定值”时才显示。此参数指定要为该构件插入的图块定义。
图块字段 仅当“图块类型”是“数据库”时才显示。此参数指定构件表列的名称,将在该列中为每个尺寸指定要插入的图块。
调整比例类型 一个下拉列表,可让您指定“固定值”或“数据库”。如果选择“固定值”,则您提供的值将应用于该构件的尺寸表中的所有行。如果选择“数据库”,将会在该表中添加一个列,允许针对单个尺寸输入值。
比例 仅当“调整比例类型”是“固定值”时才显示。此参数用于指定图块的比例值。
比例字段 仅当“调整比例类型”是“数据库”时才显示。此参数指定构件表列的名称,将在该列中为每个尺寸指定图块的比例值。
允许调整比例 指定是否为该构件显示用于指定比例的命令行选项。
允许旋转 指定是否为该构件显示用于指定旋转的命令行选项。
允许 X 轴翻转 指定是否为该构件显示用于沿图块 X 轴翻转图块的命令行选项。
允许 Y 轴翻转 指定是否为该构件显示用于沿图块 Y 轴翻转图块的命令行选项。
允许基点 指定是否为该构件显示用于指定另一个基点的命令行选项。
