关于使用曲面线型 Jig 的模板的参数
曲面线型 Jig 类似于曲面 Jig ,两者都用于插入具有指定深度和用户指定起点和中点的矩形边界的构件。但是,曲面线型 Jig 使用具有指定线型的宽多段线(而不是图案)填充边界。如果要添加新的详图构件或者编辑使用“新构件”选项创建的构件,并且需要定义一个使用曲面线型 Jig 将该构件插入到指定视图中的模板,请参考下表。
参数名称 说明
图层索引 指定在特定视图中将构件边界指定到的图层的图层索引。若要指定图层索引或修改现有图层索引,请单击工作表图标 () 来访问“选择图层索引”对话框。
线型/图层索引 指定在特定视图中将构件内嵌指定到的图层的图层索引。若要指定图层索引或修改现有图层索引,请单击工作表图标 () 来访问“选择图层索引”对话框。
线型类型 一个下拉列表,可让您指定“固定值”或“数据库”。如果选择“固定值”,则为相应“线型”参数输入的值将应用于该构件尺寸表中的所有行。如果选择“数据库”,将会在构件表中添加一个列(其名称是为相应“线型”字段参数指定的名称),从而可以输入每个尺寸的值。
线型 仅当“线型类型”为“固定值”时才显示。此参数为该构件的所有尺寸指定线型别名。
线型字段 仅当“线型类型”为“数据库”时才显示。此参数指定构件表列的名称,将在该列中为每个尺寸指定线型。
起点提示 指定显示为起点提示的字符串。
终点提示 指定显示为终点提示的字符串。
允许 X 轴翻转 指定是否为该构件显示用于沿图块 X 轴翻转图块的命令行选项。
允许 Y 轴翻转 指定是否为该构件显示用于沿图块 Y 轴翻转图块的命令行选项。
