参数名称 | 说明 |
图层索引 | 指定在特定视图中将构件指定到的图层的图层索引。若要指定图层索引或修改现有图层索引,请单击工作表图标 () 来访问“选择图层索引”对话框。 |
将整个构件视为一个图块 | 指定由构件组成的图块是否作为单个图块插入。 |
图块图形位置 | 指定包含构件表图块的图形文件(DWG、DWT 或 DWS 文件)。 |
图块类型 | 一个下拉列表,可让您指定“固定值”或“数据库”。如果选择“固定值”,则为相应“图块”参数输入的值将应用于该构件尺寸表中的所有行。如果选择“数据库”,将会在构件表中添加一个列(其名称是为相应“图块”字段参数指定的名称),从而可为每个尺寸指定不同的图块定义。 |
图块 | 仅当“图块类型”是“固定值”时才显示。此参数指定要为所有尺寸使用的图块定义。 |
图块字段 | 仅当“图块类型”是“数据库”时才显示。此参数指定构件表列的名称,将在该列中为每个尺寸指定图块定义。 |
调整比例类型 | 一个下拉列表,可让您指定“固定值”或“数据库”。如果选择“固定值”,则为相应“比例”参数输入的值将应用于该构件尺寸表中的所有行。如果选择“数据库”,将会在构件表中添加一个列(其名称是为相应“比例”字段参数指定的名称),从而可以输入每个尺寸的值。 |
比例 | 仅当“调整比例类型”是“固定值”时才显示。此参数为所有尺寸指定图块比例值。 |
比例字段 | 仅当“调整比例类型”是“数据库”时才显示。此参数指定构件表列的名称,将在该列中为每个尺寸指定图块的比例值。 |
宽度类型 | 一个下拉列表,可让您指定“固定值”、“数据库”或“图块范围”。如果选择“固定值”,则您为相应的“宽度”参数输入的值将应用于该构件的尺寸表中的所有行。如果选择“数据库”,将会在构件表中添加一个列(其名称是为相应“宽度”字段参数指定的名称),从而可以输入每个尺寸的值。如果选择“图块范围”,将在插入图块时自动计算图块宽度。 |
宽度 | 仅当“宽度类型”是“固定值”时才显示。此参数为所有尺寸指定图块宽度。 |
宽度字段 | 仅当“宽度类型”是“数据库”时才显示。此参数指定构件表列的名称,将在该列中为每个尺寸指定图块宽度。 |
间隙 | 指定重复图块之间的距离。如果使用负值,则图块将会重叠。 |
起点提示 | 指定显示为起点提示的字符串。 |
终点提示 | 指定显示为终点提示的字符串。 |
显示计数选项 | 指定是否显示用于指定计数的命令行选项(请参见“计数提示”参数)。 |
计数提示 | 仅当“显示计数选项”参数为“是”时才显示。此参数指定要显示的命令行提示。 |
图块方向 | 指定图块是沿 X 轴还是 Y 轴定向。 |
Jig 方向 | 指定 Jig 是沿 X 轴还是 Y 轴定向。 |
允许 X 轴翻转 | 指定是否为该构件显示用于沿图块 X 轴翻转图块的命令行选项。 |
允许 Y 轴翻转 | 指定是否为该构件显示用于沿图块 Y 轴翻转图块的命令行选项。 |
