执行以下步骤可以从 Architectural Desktop S8 或 Architectural Desktop Release 1 中的现有 LY 文件创建新的图层索引样式。如果您使用的 LY 文件不包含软件所需的默认图层索引,这些图层索引将默认添加到新的图层索引样式中,并基于图层索引名称映射到默认图层。例如,图层索引 ANNOBJ 将映射到图层 ANNOBJ。
如果要使用图层索引替代,必须基于图层标准创建新的图层索引样式。如果创建非标准图层索引样式,则不能将图层索引替代附着至该图层索引样式。如果从现有 LY 文件创建原始的图层索引样式,则可以选择要将 LY 文件的哪些部分包含在图层索引样式中。
首先必须输入一个现有的 LY 文件。
这样就创建了一个新的图层索引样式。如果没有将新的图层索引样式指定给图层标准,它将不会与图层标准关联。
