构件字段说明参考
每个图层标准都包含下列构件字段。
说明
字段名称 标识字段。字段名称在图层系统中应尽可能地一致,以便于转换。
可选 如果为“是”,则可以从图层名称末端省略该字段。“可选”图层字段不能放在必需图层字段之前,除非将匹配选项设为“是”,以便能够根据与特定说明的匹配来识别字段。
最大宽度 用可使用的字符数表示的最大宽度。
固定宽度 如果为“是”,则可防止字段因为最大宽度设置而被截短。
通配符 字段必须与之匹配的 AutoCAD 通配符样式。
匹配说明 如果为“是”,则只有字段与说明完全匹配时才能识别该字段。可以省略图层名称中间的字段。例如,AIA 图层可能由 <discipline>、<major> 和 <minor> 构成,或由 <discipline>、<major> 和 <status> 构成,也可能由 <discipline>、<major>、<minor> 和 <status> 构成,由于 <minor> 字段不能置于 <status> 字段之前,因此它只能通过将字段值与有效的 <minor> 字段说明进行匹配来确定。
注: 省略图层名称中的字段时,请确保所省略字段的“匹配说明”特性为“否”。这样能确保创建指定的图层名称。
分隔符 指定用于分隔没有固定宽度的字段的字符。分隔符也常用于固定宽度的字段,以使名称结构清晰。
默认 为图层内不是可选字段的字段名称提供的预定义值。
