BS1192 - AUG Version 2 图层标准包含下列字段:
字段 | 说明 |
Discipline | 使用单一字符标识图层的作者。例如,A 代表建筑师,S 代表结构工程师。此字段是必需的。 |
Category | 使用三个数字来标识建筑元素,并用 CISfB 作为通用的参照系统。例如,210 代表墙,315 代表门。此字段是必需的。 |
Graphics | 使用单一字符表示与类别相关联的信息。例如,D 代表尺寸,G 代表图形,T 代表文字。此字段是必需的。 |
Grade | 使用一个数字表示建议使用的线厚:其中 1 为最薄,9 为最厚。当使用 ISO 标准笔厚与 ISO 标准文字高度相关联的文字时,此字段最适用。例如,2.5 mm 高的文字用 0.25 mm 的笔绘制,此文字的笔等级就是 2。此字段是必需的。 |
Level | 使用两位字母数字字符区分平面、剖面或立面视图中的观察平面。例如,01 代表楼层 1、EA 代表立面、SA 代表剖面 A。此字段是可选的。 |
Status | 使用单一字符表示作业的状态。例如,N 代表新建,R 代表删除。此字段是可选的。 |
Scale | 使用单一字符表示要显示的比例图级别。例如,P 代表规划级别,D 代表详图。此字段是可选的。 |
Phase/Time | 使用单一字符表示阶段或其他内容。 |
User | 指定用户。它不是固定宽度字段,但是用下划线与图层名称的其余部分分开。例如,A210G701_WALL_L1。此字段是可选的。 |
下表列出了 BS1192 - AUG Version 2 图层标准的规则:
字段 | 可选 | 宽度 | 固定 | 通配符 | 匹配 | 分隔符 | 默认 | |
Discipline | 否 | 1 | 是 | [0A-Z] | 否 | 无 | A | |
CSIfB | CISfB-A | 否 | 1 | 是 | # | 否 | 无 | 1 |
CISfB-B | 否 | 1 | 是 | # | 否 | 无 | 0 | |
CISfB-C | 否 | 1 | 是 | # | 否 | 无 | 0 | |
Graphics | 否 | 1 | 是 | [0ACDGHTZ] | 否 | 无 | G | |
Grade | 否 | 1 | 是 | # | 否 | 无 | 7 | |
Level | 是 | 2 | 是 | [0-9A-Z][0-9A-Z] | 否 | 无 | 00 | |
Status | 是 | 1 | 是 | [0NXR] | 否 | 无 | 0 | |
Scale | 是 | 1 | 是 | [0ASPD] | 否 | 无 | 0 | |
Phase | 是 | 1 | 是 | [0-9A-Z] | 否 | 无 | 0 |
