修改三维布置格线的间距模式的步骤
使用以下步骤可以修改沿三维布置格线放置模式的方式。
例如,通过修改模式,可以将包含手动间距节点的三维格线修改为包含相等间距节点的三维格线。如果要向具有固定节点数的三维布置格线中添加节点,必须先将三维布置格线转换为手动间距或相等间距模式。
也可以在“特性”选项板上修改布置模式。
  1. 通过选择其中一个节点定位,即可选择三维布置格线。
  2. 选择所需的命令:
    • 对于 X 轴, 依次单击“三维布置格线”选项卡 “X 轴”面板 “布置模式”.
    • 对于 Y 轴, 依次单击“三维布置格线”选项卡 “Y 轴”面板 “布置模式”.
    • 对于 Z 轴, 依次单击“三维布置格线”选项卡 “Z 轴”面板 “布置模式”.
  3. 选择所需的模式,并按 Enter 键。
    • 如果将包含手动间距节点的三维布置格线修改为以固定间距重复放置节点的三维格线,系统将提示您键入起点偏移、终点偏移和节点间距。如果没有足够的节点来填满曲线,将会在指定的距离新建节点。
    • 如果将包含手动间距节点的三维布置格线修改为包含相等间距节点的三维格线,系统将提示您键入三维格线的起点偏移和终点偏移。现有节点将以相等间距分布于三维格线上。
    • 如果将以固定间距值重复放置节点的三维格线修改为以手动间距放置节点的三维格线,将不会出现可见修改。但是,这些节点已转换为手动模式,因此,现在可以在三维格线上添加或删除节点。
    • 如果将以固定间距值重复放置节点的三维格线修改为以相等间距放置节点的三维格线,系统将提示您键入起点偏移和终点偏移。现有节点将被重新计算,并以相等间距分布。现在可以在三维格线上添加和删除节点。
    • 如果将包含相等间距节点的三维格线修改为包含手动间距节点的三维格线,将不会出现可见修改。但如果修改三维格线,节点将保持固定不变,并且不再以相等间距分布。
    • 如果将包含相等间距节点的三维格线修改为以固定间距值重复放置节点的三维格线,系统将提示您键入起点偏移、终点偏移和节点间距。如果没有足够的节点来填满曲线,将会在指定的距离新建节点。
