执行以下步骤可以创建三维布置格线工具,并将其添加到工具选项板中。如果要放置多条具有特定样式且特性相同的三维布置格线,您可能需要创建自己的三维布置格线工具。
- 在要添加工具的位置打开工具选项板。
- 创建工具:
如果希望... |
则 . . . |
从图形中的三维布置格线创建工具 |
选择该对象,并拖至工具选项板。 |
复制当前工具选项板中的工具 |
在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
从另一个工具选项板复制工具 |
打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
从内容浏览器复制工具 |
打开“内容浏览器”,找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。 |
- 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
- 对于“名称”,请输入要在该工具的工具提示中显示的名称。如果已在内容浏览器中将该名称发布到目录中,则该名称还将随相应的工具一起显示。
- 对于“说明”,请单击文本框,然后输入要在该工具的工具提示中显示的说明。如果已在内容浏览器中将该说明发布到目录中,则该说明还将随相应的工具一起显示。
- 展开“基本”,然后展开“常规”。
- 在“常规”下,单击“说明”文本框,输入该工具的说明,然后单击“确定”。
- 对于“图层索引”,单击该文本框,选择所需的图层索引,然后单击“确定”。
- 对于“图层替代”,单击该文本框,选择所需的图层索引替代,然后单击“确定”。
- 展开“尺寸”。
- 对于屏幕上的“指定”:
如果希望 . . . |
则 . . . |
在创建格线时在图形屏幕上指定格线的标注 |
单击“是”。 |
在“特性”选项板上指定数字值 |
单击“否”,并输入“宽度”、“深度”和“高度”的值。 |
- 展开“X 轴”。
- 针对“布置类型”选择“等间距”,并为“间距数”输入值。
- 针对“布置类型”选择“重复”,并为“间距大小”输入值。
- 输入“起点偏移”值。
- 输入“终点偏移”值。
- 展开“Y 轴”。
- 针对“布置类型”选择“重复”,并为“间距角度”输入值。
- 输入“起点偏移”值。
- 输入“终点偏移”值。
- 展开“Z 轴”。
- 选择“间距相等”或“重复”布置类型。
- 输入“起点偏移”值。
- 输入“终点偏移”值。
- 单击“确定”。
