通过编辑三维布置格线的显示特性来修改其节点半径
执行以下步骤可以通过编辑三维布置格线的显示特性来修改它的节点半径。
- 双击要修改的三维布置格线。
- 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
- 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
- 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
注: 若要将所做的修改应用于图形中的所有三维布置格线,请选择“图形默认设定”。
- 如有必要,展开“对象显示特性”“高级”。
- 单击“节点半径”的值,输入一个新值。(也可以单击 ,然后在图形区域中指定 2 个点,以设置新的半径。)
通过三维布置格线的关联菜单来修改节点半径特性,如下所示
也可以通过执行以下步骤,借助三维布置格线的关联菜单来访问和修改节点半径特性。
- 选择三维布置格线,单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
- 在“对象显示”对话框中,单击“显示特性”选项卡。
当前显示模式以粗体显示。
- 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。如果已经选择了“对象替代”,请单击位于选项卡右上角的 。
- 在“显示特性”对话框中,单击“其他”选项卡,然后根据需要修改半径。
- 单击两次“确定”。
