创建二维和三维剖面的图形子划分的步骤
使用以下步骤可以定义生成剖面时创建的子划分。每个子划分被指定为距剖面线的剖切面的距离。
具有图形子划分的剖面线
您可以控制子划分的线宽以及其他显示特性,以便将不同的深度层级添加到剖面中。
您可以将子划分的显示特性和材质的显示特性配合使用。
  1. 双击要修改的剖面线。
  2. 在“特性”选项板上,单击“设计”选项卡,展开“基本”,然后展开“尺寸”。
  3. 单击“子划分”设置,然后添加或修改子划分:
    如果希望... 则…
    创建细分 单击。若要修改距剖面线的默认距离,请选择子划分,然后单击值并输入新值。
    修改子划分的长度 选择子划分,然后单击其值并输入新值。
    删除子划分 选择细分,然后单击
  4. 单击“确定”。
