修改剖面线的位置的步骤
使用以下步骤可通过修改剖面线插入点的坐标值,重新定位剖面线。剖面线还具有一个相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果剖面线的顶端及底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。您可以将剖面线的法线与另一轴对齐,以修改其方向。您还可以通过修改剖面线的旋转角度,在其平面上旋转剖面线。
  1. 双击想重新定位的剖面线。
  2. 在“特性”选项板上,单击“设计”选项卡,依次展开“基本”“位置”。
  3. 单击“附加信息”。
  4. 指定剖面线的位置:
    如果希望... 则...
    重新定位剖面线 在“插入点”下输入新的坐标值。
    将剖面线定位到 XY 平面上 使剖面线的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0
    将剖面线定位到 YZ 平面上 使剖面线的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0
    将剖面线定位到 XZ 平面上 使剖面的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0
    修改剖面线的旋转 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
