执行以下步骤可以修改图层编组中所有图层的特性。如果某个图层属于多个编组,则修改会应用到所有(包含该图层的)编组中的该图层上。例如,如果冻结包含 A-Wall 图层的编组,则在所有包含 A-Wall 的其他编组中该图层也会冻结。
如果希望... | 则… |
指定是否锁定编组 | 单击鼠标右键,选择“锁定”,然后选择“锁定”或“解锁”。 |
指定是否冻结编组 | 单击鼠标右键,选择“可见性”,然后选择“解冻”或“冻结”。 |
指定编组的可见性。 | 单击鼠标右键,选择“可见性”,然后选择“打开”或“关闭”。 |
除了选定图层编组中的图层,冻结图形中的所有图层 | 单击鼠标右键,选择“隔离编组”,然后选择“全部视口”或“仅活动视口”。 |
