使用图层特性管理器可以创建三种类型的图层过滤器:编组过滤器、特性过滤器和图层标准过滤器。
编组过滤器可包含当前图形中的任意图层。可以手动在编组过滤器中添加或删除图层,方法是:在图层特性管理器中将图层拖动到编组过滤器,或在图形中从您要添加到编组过滤器的图层上选择对象。
编组过滤器被视为是静态的,因为它们不会自动更新。它们只包含创建编组时指定的图层。可以在编组过滤器中手动添加或删除图层。
特性过滤器中包含符合您为该编组指定的过滤器条件的图层。过滤器条件可以根据图层状态(打开/关闭、冻结/解冻、锁定/解锁)、特性或名称来选择图层。例如,可以创建包含当前图形中所有红色图层的特性过滤器。
特性编组被视为是动态的,因为在您修改作为编组一部分的图层特性时,它们会自动更新。添加或修改符合过滤器中指定条件的图层时,特性过滤器也会更新。但不能在特性过滤器中手动添加或删除图层。
“外部参照”和“全部”图层编组是自动创建的。
