分割线条和基于轮廓的对象的步骤
使用以下步骤可将线条、AEC 多边形、体量元素拉伸、空间或者包含其中这些对象的图块分割为由所绘制分割线定义的两个(或更多个)部分。此时可以分别对分割线两侧的构件进行选择。如果使用了该选项将闭合边界对象分割为两个部分,则这两个部分都会重新创建为闭合对象。如果沿一条 Z 字形样式的开放多段线长度对其进行了分割,将会创建很多条可选择的线段。
  1. 选择要分割的线条、对象或图块。
  2. 依次单击“常用”选项卡 “修改”面板 “对齐”下拉菜单 “分割”.
  3. 或者,输入命令 LINEWORKDIVIDE。
  4. 指定两个点创建分割线。如果对象是闭合边界对象,则这些点可以位于边界内部或外部;分割线将自动延伸,直到与选定对象的所有边界相交。
    分割后,位于分割线每一侧的线条或对象部分是可以分别选择。请注意,一旦选择了第二个点,分割线将不再可见。
    分割空间对象
