为图层状态指定过滤器的步骤
执行以下步骤可以指定过滤器,该过滤器包含基于下列图层状态的图层:
图层必须符合所有指定的过滤器条件,才能包含在编组中。例如,如果为过滤器选择“关闭”和“冻结”,则一个关闭但未冻结的图层就不会包含在内。
  1. 如有必要,请通过依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层特性”来打开图层特性管理器。
  2. 在图层特性管理器的左窗格中,选择要在其下创建新编组的图层编组,单击鼠标右键,然后选择“新建特性过滤器”。
  3. 在“过滤器名称”中输入名称。
  4. 为过滤器指定“正在使用/未使用”图层条件。
    如果希望... 则…
    包含图形中所有正在使用的图层 在“状态”字段中单击,然后选择
    包含图形中所有未使用的图层 在“状态”字段中单击,然后选择
  5. 指定“打开/关闭”图层状态作为过滤器条件:
    如果希望... 则…
    包含图形中所有打开的图层 在“打开”字段中单击,然后选择
    包含图形中所有关闭的图层 在“打开”字段中单击,然后选择
  6. 指定“冻结/解冻”图层状态作为过滤器条件:
    如果希望... 则…
    包含图形中所有解冻的图层 在“冻结”字段中单击,然后选择
    包含图形中所有冻结的图层。 在“冻结”字段中单击,然后选择
  7. 指定“锁定/解锁”图层状态作为过滤器条件:
    如果希望... 则…
    包含图形中所有解锁的图层。 在“锁定”字段中单击,然后选择
    包含图形中所有锁定的图层 选择“锁定”
  8. 单击“确定”。
