对项目某一部分的修改通常会影响项目的其它部分。下面列出了可以对视图所做的一些常见修改造成的影响。
- 添加新视图图形:创建新视图图形时,应显示全部或大部分参照的构件。为了方便选择构件,请将构件按类别放置。
- 修改视图名称和类别(位置):视图图形中含有多个参照的构件,视图图形本身也可以参照到图纸中。因此,视图图形的任何名称及位置修改都需要在整个项目中更新。若要更新路径,请重新指定项目路径。
- 修改视图图形的内容:对视图内容所做的任何修改都将应用于参照该视图的图纸。如果已经使用视图图形创建了模型空间视图和图纸视图,这些视图将随视图图形内容的改变而更新。
- 删除视图图形:如果删除已经参照到图纸中的视图图形,该图纸将含丢失的参照。在删除视图之前,请检查视图是否仍在图纸中使用。如果删除视图图形,所有与该视图关联的模型空间视图都将被删除。参照这些视图的任何图纸视图都将含丢失的参照。
- 修改模型空间视图:若对现有模型空间视图的边界或比例进行了修改,源于该视图的现有图纸视图不会随之更新。若要修改图纸视图,请将其删除,然后基于更新后的模型空间视图重新创建该视图。如果模型空间视图内容随视图图形中的修改而改变,图纸视图中将根据这些修改而更新。
- 删除模型空间视图:删除模型空间视图时,从该视图创建的所有图纸视图都将保留不变。对于定义,图纸视图只需要视图图形中的建筑模型。
