将视图图形拖到图纸上以创建图纸视图时,将在图纸视图中使用该视图图形的模型空间设置(视口比例、图层设置和显示配置)。
使用详图索引工具生成模型空间视图或新视图图形时,需要定义要使用的图形比例。该比例也用于从该视图生成的所有图纸视图。
如果将项目设置为同步图纸与视图,则可在图纸视图中显示和更新从视图图形进行的图层修改(包括外部参照相关的图层修改)。
如果将项目设置为同步视图图形图层与图纸视图图层,在加载或重新加载外部参照时,图纸视图中的视口图层替代将被视图图形中的图层配置所覆盖。否则,图纸视图中的图层和外部参照图层可正常起作用。
此时将在绘图区域中打开包含该图纸的图形。您选择的图纸是有效布置。
