NCOPY(命令)
复制包含在外部参照、块或 DGN 参考底图中的对象。
查找
可以将选定对象直接复制到当前图形中,而不是分解或绑定外部参照、块或 DGN 参考底图,才能复制嵌套的对象。
将显示以下提示:
要复制的嵌套对象
指定要复制的外部参照、块或参考底图的部件。
基点
设置要用于放置复制对象的基点的点。
第二点
结合使用第一个点来指定一个矢量,以指明选定对象要移动的距离和方向。
如果按 Enter 键来接受将第一个点用作位移默认值,则第一个点将被认为是相对 X,Y,Z 位移。例如,如果将基点指定为 2,3,然后在下一个提示下按 Enter 键,则对象将从当前位置沿 X 方向移动 2 个单位,沿 Y 方向移动 3 个单位。
位移
指定从基点位置移动的相对距离和方向。
多个
控制在指定其他位置时是否自动创建多个副本。
阵列
使用第一个和第二个副本作为间距,在线性阵列中排列指定数量的副本。
要在阵列中排列的项目数
指定阵列中的选定对象集的数量,包括原始选择集。
  • 第二点(项目数)。确定阵列相对于基点的距离和方向。您指定的距离将确定阵列中每个对象的基点之间的距离。
调整
使用第一个和最后一个副本作为总间距,在线性阵列中排列指定数量的副本。
  • 第二点(拟合)。以指定的位移距离和方向在阵列中放置最后一个副本。其他副本则均匀分布在第一个和最后一个副本之间的线性阵列中。
设置
控制与选定对象关联的命名对象是否会添加到图形中。
插入
将选定对象复制当前图层,而不考虑命名对象。此选项与 COPY 命令类似。
绑定
将命名对象(例如,与复制的对象关联的块、标注样式、图层、线型和文字样式)包括到图形中。
