复制和粘贴对象的能力是任何优质软件产品所具有的功能。但您是否知道可以将特性从一个对象复制并粘贴到另一个对象?特性可以包括常规对象特性,例如图层、颜色、线型、线型比例和线宽。它们还可以包含特定于对象类型的特性,例如标注样式或填充图案。
对象的特性控制对象的外观,甚至控制其打印方式。您可能会花费大量时间来更新对象的特性以使它们恰到好处。将特性从一个对象复制到其他对象可以节省时间。
在尝试示例之前,我们要确保命令预览处于启用状态。这样,在复制特性之前将光标悬停在对象上时,就可以预览结果。
我们先来看一个简单的示例,使用“MATCHPROP”将特性从一条线复制到其他线。选定的第一个对象是源对象,这意味着其特性将复制到所有目标对象。
还可以在命令提示下输入“MATCHPROP”。
系统会提示您选择源对象。
系统会提示您选择目标对象。还可以选择“设置”,但暂时不要这样做。
光标看起来像画笔。
源对象的特性会复制到目标对象,而您仍在命令中,以便继续选择对象。
是否记得本文前面提到的“设置”选项?在本示例中,我将特性从线复制到其他各种对象,然后使用“设置”选项来限制复制的特性。
有关特性设置的一些注意事项:
请注意,图层和颜色未复制到目标对象。
有时,您可能希望将特性从一个图形中的对象复制到另一个图形中的对象。在本例中,我会将特性从标注对象复制到另一个图形中的标注对象。在本例中,我们需要执行一些设置并查看“MATCHPROP”特殊特性设置。
有关模板的详细信息,请参见“您尝试过吗:使用模板”。
现在,可以了解如何跨图纸使用“MATCHPROP”。
特殊特性会应用特定于源对象类型的特性。对于包含标注样式等的标注对象。
光标仍是画笔。
标注会按预期更新。但更好的是,如果标注样式不存在,它会在图形中创建!使用“DIMSTYLE”命令仔细检查。 查找
跨图形使用“MATCHPROP”时,将在图形中创建所需的任何样式或定义。可能包括以下内容:
可以使用“MATCHPROP”命令将特性从一个多行文字对象复制到另一个多行文字对象。如果“文字”在“特殊特性”中处于选中状态,则“MATCHPROP”会复制文字样式、旋转、对正等。但是,有时您可能希望复制多行文字对象中的特性。
凭借在建筑、工程、施工、设计、制造和娱乐领域的专业知识,我们帮助世界各地的创新者解决当今紧迫的挑战。
在本例中,我想将“专业知识”文字的特性复制到“创新者”和“紧迫”。
可以单击一个词以快速选择它。
使用“MATCHPROP”将特性从一个图案填充对象复制到另一个图案填充对象时,图案填充原点坐标也会复制。要避免复制原点,请使用以下步骤。
“图案填充编辑器”上下文功能区即会显示。
该对象会被视为源对象。特性会复制到正在编辑的图案填充。
您尝试过吗:命令预览。预览和评估许多编辑命令的潜在更改。
您尝试过吗:从剪贴板访问数据。使用剪贴板,以从 AutoCAD 之外的应用程序复制文字和表格,以及在 AutoCAD 内复制几何图形。
您尝试过吗:多行文字基础知识及其他知识。超越创建多行文字对象 (MText) 的基本知识,探索更多选项。您尝试过吗:使用模板。使用包含预定义图形设置的图形模板是开始创建新图形的有效方法。
以下是一些与匹配对象特性相关的常用命令和系统变量。
命令 | 说明 |
LAYMCH | 更改选定对象的图层以匹配目标图层。 |
MATCHPROP | 将选定对象的特性应用于其他对象。 |
PROPERTIES | 控制现有对象的特性。 |
系统变量 | 说明 | 默认值 | 保存位置 |
COMMANDPREVIEW | 控制是否显示特定命令的可能结果的预览。 | 1 | 注册表 |
