您可以绘制电缆桥架和套管管路,以形成完整的电气网路。
在软件中,管路是封装或支撑导线的电缆桥架或套管零件,它们使导线从一个点(例如接线盒或配电盘)延伸到另一个点(例如与另一个管路的交叉点)。网路是一组相互连接的电缆桥架或套管管路。
以三维方式查看套管和接线盒
若要向图形中添加电缆桥架和套管,可以绘制主管路,并确定立管的位置。在绘制电缆桥架或套管线路时,可通过在图形中指定点来布置导线槽几何图形。该软件会自动添加管件以在形成管路时连接各段,并在形成网路时将管路连接到立管和支管(自动布局)。还可以手动添加管件。
在开始绘制导线槽管路之前,可以通过配置布局系统配置来控制插入的零件。
电缆桥架或套管管路由单独绘制的段组成。绘制段的方法是:指定其特性,然后在图形中指定点。
绘制电缆桥架段
绘制电缆桥架或套管管路后,可以将其连接起来,以形成完整的电缆桥架或套管网路。AutoCAD MEP 2022 toolset 捕捉可以有助于在图形中的对象上确定有效连接点的位置。可以在某段或管路的端点开始绘制管路,也可以在另一个管路路径上的任意一点开始绘制管路。在这种情况下,软件会插入相应的配件以连接这 2 个线路,从而创建分支。
绘制分支
电缆桥架和套管构件存储了连接类型、尺寸、系统和零件类型等特性。在连接到现有电缆桥架或套管管路以创建分支时,将继承零件特性,以便绘制布局的方法保持一致。这可以确保创建智能建筑系统设计。
还可以将系统指定给电缆桥架和套管,以使布局通过在整个系统中保持相同的外观和特征来协同工作。例如,一组电缆桥架管路可以表示一个电力和照明系统,而另一组电缆桥架管路可以表示一个常规系统。
最后,可以添加明细表,该明细表中包含图形中套管和管件的标记零件。
