使用该对话框可以指定投影规则并选择要投影的对象类型。
指定要将对象投影至的采样线编组或横断面图编组。 该列表限于在该对话框显示之前运行“将对象投影至多个横断面图”命令时所选的对象类型。 如果选择了某采样线编组,但是想要将投影限制为某横断面图编组,请单击“取消”,再次运行该命令,然后选择横断面图。
为要投影的对象指定邻近区域。 其插入点位于该区域内的对象,以及满足在“源图层”和“源显示”列中指定的过滤条件的对象,均会被投影。
图形会更新以显示您的选择是如何影响对象选择的。
指定投影的对象类型。如果选定类型的对象位于在“投影规则”中指定的区域内,以及如果它们满足在“源图层”或“源样式”列中指定的过滤条件,则将会投影这些对象。
以下对象类型可以在横断面图中显示为投影和/或交叉:
| 对象类型 | 投影 | 交叉 |
| Autodesk Civil 3D 几何空间点 | 支持 | 是 |
| AutoCAD 点 | 是 | 是 |
| 三维实体 | 是 | 是 |
| 块 | 是 | 是 |
| 多视图块 | 是 | 是 |
| 三维多段线 | 否 | 是 |
| 要素线 | 否 | 是 |
| 测量地物 | 否 | 是 |
按图层过滤选择的对象。指定是要投影该对象类型的所有实例,还是仅投影选定图层上存在的实例。在单元中单击可显示“按图层选择图元”对话框,从中可以选择图层。
按样式过滤选择的 Autodesk Civil 3D 要素线和测量地物,以及按点编组过滤选择的几何空间点。在单元中单击可显示“按样式选择图元”对话框或“按点编组选择几何空间点”对话框。
显示在对指定源图层或源显示应用任何过滤后,将投影的该对象类型的对象数量。
指定是否为该对象类型的每个对象绘制交叉和投影以及关联的样式和标签,并为每个对象指定高程选项。在单元中单击可显示“投影和交叉输出显示选项”对话框,从中可以指定这些设置。
