使用此对话框可以配置您要投影到多个横断面图的每种对象类型的设定。
- 若要为所有对象指定相同的设置,您可以使用“<全部设定>”选项。
- 若要为选定对象指定相同的设置,您可以使用 Shift+单击或 Ctrl+单击选择对象,然后单击其中一个选定单元以更改设置。
- 对象类型
- 列出选择集中要投影的对象类型中的每个对象。
- 绘制交叉
- 指定是否在横断面图中添加标记以指示对象与采样线相交的位置。如果选定的对象与采样线根本不相交,或者不在指定的交叉公差值范围之内,则将不会在横断面图中绘制交叉。
- 交叉标记样式
指定交叉标记样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定样式。
注: 将 AutoCAD 实体投影到横断面图并选择显示交叉时,可以绘制实体,使其表示采样线与该实体相交的实际位置。若要为实体显示此类型的交叉,请选择“<横断面>”作为交叉标记样式。
您可以通过修改三维实体图层的特性,控制使用“<横断面>”样式选项的三维实体交叉的外观。
- 交叉标签样式
- 指定交叉标签样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定标签样式。
交叉标签样式特定于横断面图,位于工具空间中“设定”选项卡上的“横断面图”
“标签样式”
“交叉”集合中。
- 绘制投影
指定是否在横断面图中添加投影。
注: 三维多段线、要素线和测量地物可以显示为交叉,但不显示为投影。对于这些对象类型,对话框中的“绘制投影”、“投影样式”和“投影标签样式”列将灰显。
- 投影样式
指定投影对象的样式。
- 投影标签样式
指定投影对象的标签样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定标签样式。
投影标签样式特定于横断面图,位于工具空间中“设定”选项卡上的“横断面图”
“标签样式”
“投影”集合中。
高程选项
指定如何确定每个对象的高程。
使用对象:从对象特性中读取高程。
曲面:将对象设置为选定曲面的高程。
手动:将对象设置为“高程值”列中指定的高程。
<全部设定>:在类别级别处用于为该类别中的所有投影对象指定高程选项。
高程值
指定在将“高程选项”特性设定为“手动”时投影对象的实际高程。单击某个类别的“<全部设定>”可以为设定为手动
高程选项特性的类别的所有对象指定高程。
显示在将“高程选项”特性设定为“使用对象”或曲面时对象的高程值。
