布置压力管网时,使用指南针可引导您插入下一个压力管网零件。在绘制第一个管段后,指南针将显示为圆形和示坡线。示坡线显示能够对可用折弯建立的角度或允许的偏转角度。
打开指南针可见性
“可见性”
再次单击以隐藏指南针。
打开指南针捕捉功能
“捕捉”
再次单击以关闭捕捉功能。然后,您可以将压力管道放置在任何角度。
更改指南针颜色
下拉列表
从下拉列表中选择一种颜色。
更改指南针直径
下拉列表
指定直径。
指南针会在当前零件列表中显示与所选管道尺寸和材质匹配的弯头角度。
例如,在下图中,指南针显示 11.25、22.5、45 和 90 度弯头可用。这意味着对于选定管道尺寸和材质,也为当前零件列表中的相同材质和标称直径定义了 11.25、22.5、45 和 90 度的弯头。
指南针将您的选择约束在这些可用角度。在您单击以建立压力管网中的下一个点时,将捕捉到与光标最接近的角度。例如,如果在当前位置单击定点设备,会将 22.5 度弯头插入到图形中。
如果在布局期间选择不同的管道尺寸和材质,指南针示坡线将更新以显示当前管道尺寸和材质的弯头角度或允许偏转角度。
使用指南针的步骤
