在平面图中创建压力管网涉及到在“创建压力管网”对话框中指定默认设定,然后使用压力管网平面布局功能区上的工具通过绘制管道铺设来布置压力管网。在布局中可以放置断开连接的管道铺设,稍后可以通过插入零件进行连接,或将其作为连续的管段。
以下部分介绍一些有关平面图中压力管网布局的主要概念。
有关在平面图中使用压力管网时的工作流信息,请参见工作流:在平面图中布置压力管网的步骤。
在平面图中进行压力管网布局期间会显示指南针,它指示哪些弯头角度(对于“管道和弯头”选项)或偏转角度(对于“仅管道”选项)可用于当前选择的管道材质和尺寸。
在布局过程中,可能会涉及到连接到现有零件。当光标接近可自由连接的现有零件时,将显示一个小符号
,指示可以连接这两个零件。显示此符号时,如果在图形中单击以插入零件时,将创建连接。
布置管道铺设时,可以绘制直线段或曲线以定义铺设的路径。当压力管网路径的方向发生变化时,将插入弯头和交点。创建压力管网后,使用“设计检查”命令可以标识超出允许偏转角度或最小弯曲半径的管道。
曲管段可以表示软管(当压力管道零件的“最小弯曲半径”大于零时),或者表示一系列刚体直管(当压力管道零件的“最小弯曲半径”为零时)。
在平面图中,布局期间会为压力管网建立初始高程信息。将在起点和终点(对于压力管道)或插入点(对于管件和设备附件)处建立高程。
在平面布局期间,可以按如下方法建立高程信息:
在平面图中布置压力管网后,也可以在“压力管道特性”、“管件特性”和“设备附件特性”对话框中指定和编辑零件的高程信息。
建立初始信息后,可以在纵断面图中优化高程信息。有关详细信息,请参见关于在纵断面图中使用压力管网。
可以使用“压力管网平面布局”功能区上的“添加分支管件”、“添加管件”和“添加设备附件”命令在平面图中插入管件和设备附件。 您还可以在“管道铺设”面板上选择“自动添加弯头”,以在布置管道铺设时,在每个管段连接处包括一个弯头管件。
在平面图中没有专门的“添加管道”选项。可以使用继续布局夹点添加管道。
