此规则允许您将管道的起点和终点位置设定在结构的中心,或相对于结构内壁或外壁的某个偏移处。
默认情况下,当 Autodesk Civil 3D 管道连接到结构时,这些管道会在结构的中心进行连接。当使用“设置管道终点位置”规则时,可以指定管道的起点和终点位置位于结构中心或相对于结构内壁或外壁的某个指定偏移处。管道的起点和终点位置在平面图和纵断面图中将显示在这些指定的位置。管道的夹点也将出现在这些位置。管道的长度值将从此规则指定的起点位置和终点位置测量。
注: 当移动结构时,Autodesk Civil 3D 会重新将附着的管道连接到这些结构。默认情况下管道仍会连接到结构的中心,因此您需要使用“应用规则”命令才能重新设置管道终点的位置。
参数
以下参数用于控制“设置管道终点位置”规则的行为。
- 终点位置。指定管道终点相对于“结构中心”、“结构内壁”或“结构外壁”的位置。如果不使用此规则,则管道终点将位于“结构中心”。
- 起点位置。指定管道起点相对于“结构中心”、“结构内壁”或“结构外壁”的位置。如果不使用此规则,则管道起点将位于“结构中心”。
- 终点偏移。指定从指定的“终点位置”到终点结构中心的偏移距离。如果指定的“终点位置”为“结构中心”,则不应用此偏移。将忽略负值以及会延伸管道以致超过结构中心的值。
- 起点偏移。指定从指定的“起点位置”到起点结构中心的偏移距离。如果指定的“起点位置”为“结构中心”,则不应用此偏移。将忽略负值以及会延伸管道以致超过结构中心的值。
