此规则用于比较连接到单个结构的所有管道并确保管道根据指定的落差值进入和退出结构。
此规则仅应用于连接结构且专用于基于重力的系统。请务必注意,此规则将不会以任何方式改变结构,也不会改变连接到结构的任何管道。而实际上,此规则会将数据插入到管道使用规则时由这些管道读取的结构上。这样确保了在新管道连接到已连接了一个或多个管道的结构时,可以满足以下条件:
此落差基于管道的拱顶、管道内底或中心线之间的对照。将对超出特定距离的落差执行验证检查。这可以确定是否违反落差的最大值或是否需要落差。
以下参数用于控制此规则的行为:
以下示例显示了将新的引入或引出管道添加到已连接了管道的结构时应用结构上的管道落差规则的方式。
下图显示了在结构的左侧已连接了两个引入管道的连接结构。当将新的引入管道添加到结构的右侧时,管道的覆土厚度和坡度规则将确定新引入管道的最佳连接高程。
示例 1:具有新引入管道的现有引入管道
在下图中,连接结构的左侧已连接了两个引入管道。将新引出管道添加到此结构的右侧。管道的覆土厚度和坡度规则用于确定新引出管道的最佳连接高程。
示例 2:具有新引出管道的现有引入管道
下图显示了在结构的左侧已连接了两个引出管道的连接结构。将新引入管道添加到此结构的右侧。管道的覆土厚度和坡度规则用于确定新引入管道的最佳连接高程。
示例 3:具有新引入管道的现有引出管道
下图显示了在结构的左侧已连接了两个引出管道的连接结构。将新引出管道添加到此结构的右侧。管道的覆土厚度和坡度规则用于确定新引出管道的最佳连接高程。
示例 4:具有新引出管道的现有引出管道
下图显示了在结构的左侧已连接了四个管道的连接结构。这些管道中,有两个是引入管道,另外两个是引出管道。将新引入管道添加到此结构的右侧。管道的覆土厚度和坡度规则用于确定新引入管道的最佳连接高程。
示例 5:具有新引入管道的现有引入和引出管道
下图显示了与已连接了引入和引出管道的情况类似的情况。在此情况下,会将新引出管道添加到此结构。管道的覆土厚度和坡度规则确定了新引出管道的最佳连接高程。
示例 6:具有新引出管道的现有引入和引出管道
