在钣金中使用凸缘
可以沿边或回路创建凸缘,也可以创建与现有面相同的凸缘。
新特性:2021
提示: 在某些情况下,凸缘可以合并到现有面中。
如果面合并,请尝试使用偏移平面来定义凸缘。
沿边或边回路创建凸缘
可以添加钣金平板并通过折弯连接到具有指定角度的现有钣金平板。创建凸缘时,可以沿使用默认参数选择的边预览凸缘。
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “创建”面板 “凸缘” 。
  2. 执行以下操作之一:
    • 若要沿着边创建凸缘,请单击“边选择模式”,然后选择一条或多条边。
    • 若要围绕边回路创建多个凸缘,请单击“回路选择模式”,然后选择一个回路。
  3. 在“高度范围”下拉列表中,执行以下操作之一:
    • 选择“距离”,然后在其下方的下拉列表中输入值。
    • 选择“到”,然后指定一个几何图元来定义凸缘高度。
  4. (可选)若要更改凸缘所在的钣金平板的侧面,请单击“反向”。
  5. 指定以下各项:
    • 将“凸缘角度”选项设置为“按值”,以定义凸缘相对于包含选定边的面的角度。
    • 输入角度值。该字段将接受数字输入、公式、参数或测量值。
    • 指定“折弯半径”或接受默认 BendRadius 参数。
    • 如果不是两个外侧面的交点,请指定要基于其测量高度的基准。
    • 如果您不希望折弯的外侧面与选定边对齐,请相对于选定边指定折弯位置。
  6. (可选)若要添加多个凸缘,请单击“应用”。
创建与面或工作平面对齐的凸缘
可以添加钣金平板,并通过折弯连接到具有与所选项匹配的角度的现有钣金平板。创建凸缘时,可以沿使用默认参数选择的边预览凸缘。
原始面将延伸或修剪以将凸缘附着到参考平面。
  2. 单击“边选择模式”,然后选择边。
  5. 指定以下各项:
    • 将“凸缘角度”选项设置为“按参考”以匹配选定平面、平曲面、基准平面或工作平面的角度。
    • 选择参照平面。
    • 将“折弯位置”设置为“参考平面内”或“参考平面外”。
    • 如果不是两个外侧面的交线,请指定测量高度时使用的基准。
指定凸缘宽度
“凸缘”对话框的“更多”面板提供了其他方法来指定凸缘宽度。
  1. 在“凸缘”对话框的右下方,单击“更多”。
  2. 从“范围类型”下拉列表中选择以下其中一项:
    • 若要沿整个边创建凸缘,请单击“边”。
    • 若要指定特定的宽度,请单击“宽度”,然后输入值。之后,指定“居中”或“偏移”来调整凸缘。
    • 若要使用偏移来调整宽度,请单击“偏移”,然后在“偏移量1”和“偏移量2”下拉列表中指定值。
    • 若要使用现有几何图元的值,单击“从/到”,然后选择起始模型几何图元作为“偏移量1”的值,选择终止几何图元作为“偏移量2”的值。
使用自动斜接在凸缘上创建三折弯拐角
使用“拐角”选项卡上的“自动斜接”选项可以创建三折弯拐角,如下图所示。
当创建展开模式时,将应用特征的“拐角”选项卡上指定的折弯释压类型和半径尺寸,且折弯释压类型和半径尺寸不会显示在折叠模型中。
  2. 选择共享虚拟拐角的两个共面边。在“凸缘”对话框的“拐角”选项卡上,确认选择了“应用自动斜接”。
  3. 指定凸缘参数并单击“确定”。
创建对称凸缘
创建相同对称凸缘的方法之一是使用“镜像”命令。
  1. 首先创建与基准平面或工作平面对称的面。
  2. 创建要镜像的凸缘和其他特征。
  3. 启动“镜像”命令。 选择要镜像的所有特征,选择镜像平面,然后单击“确定”以完成操作。
  4. 创建要镜像的下一组凸缘和其他特征。
  5. 启动“镜像”命令。 选择要镜像的所有特征,选择镜像平面,然后单击“确定”以完成操作。
  6. 完成后,关闭镜像平面的可见性。
有关详细信息,请参见:
“折弯”选项卡 - 创建钣金特征
处理钣金特征中的拐角
