凸轮生成器 -“计算”选项卡
设定用于计算盘式凸轮、线性凸轮和圆柱凸轮的参数。
单击“计算”可执行强度校核。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “动力传动”面板 “线性凸轮”、“盘式凸轮”、“圆柱凸轮”。在“凸轮零部件生成器”对话框中,单击“计算”选项卡。
此选项卡扩展了“设计”选项卡。用户可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。这两种凸轮计算器的“计算”选项卡相同。
切换数据
输入凸轮的“周期”或者“速率”或“速度”。
从动轮载荷
输入“滚子上的受力”、“加速重量”和“弹性率”。使用从动轮滚子加载凸轮。
凸轮材料
注: 材料数据库没有连接到 Autodesk Inventor 材料库。
警告:材料的强度参数是通过实验方式确定的,反映了适用于一组材料的最小值。虽然这些值与通过测量特定材料而获得的值接近,但仍建议在进行最终计算时根据生产商的材料单或规格使用材料参数。
在材料编辑字段中,用户可以自己指定材料值或从材料数据库中选择材料。
如果从材料数据库中选择材料,则其值将按照材料数据库中的值自动插入到以下编辑字段并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该框。
从动轮材料
结果
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
此区域显示计算参数的极限值、强度校核结果和凸轮形状。单击“计算”命令即可计算值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
注: 有关计算的参数的更多说明,请参见《工程师手册》。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
工具栏命令
