线束部件中的配置和重用
三维布线与配置交互作用的方式与其他零部件非常类似。将常规部件转换为 iAssembly 工厂时,直接位于顶级部件之下的所有主要线束部件引用都将添加到表格中,在表格中为每个线束部件引用创建一列。这些线束部件保持对第一次配置的自适应性。
添加新配置行时,将自动为新配置创建一个非自适应线束部件引用。每一行都是 iAssembly 工厂中的一个成员,可以与选定配置中任何给定的线束部件引用相交换。更改配置时,非自适应线束部件不会更新。
对于每一种配置,用户可以决定使用哪个版本的线束部件,以及某个特定的线束部件是否必须唯一。如果必须唯一,则对线束部件使用“使自适应”,使其能够响应给定配置。Autodesk Inventor 将填充 交换组 。iComponent 表中的交换组用于跟踪每种配置中使用了哪个线束部件。请记住,一个线束部件可以在任意数量的配置中重用,但它只能自适应和响应一种配置的更改。
例如,如果 iAssembly 具有一个主要线束部件引用,而 iAssembly 表中有两个成员,则默认情况下,该线束部件引用在第一个成员中是自适应的,在第二个成员中是非自适应的。如果此线束必须自适应第二个成员中的更改,请对第二个成员中的非自适应引用使用“使自适应”。使用“使自适应”时,将使用新的自适应部件填充表。
注: 使用“使自适应”后,将无法对该引用执行相反的操作。
有关详细信息,请参考:
何时可以对配置使用“使自适应”?
使用配置时,如果顶级部件是 iAssembly,并且引用在顶级部件的表中具有自适应列,则可以对线束部件引用使用“使自适应”。
使线束引用自适应将产生什么结果?
使线束部件的次引用自适应后,将产生以下三种结果:
  1. 整个线束部件被复制。
  2. 线束部件的次引用被新部件替代。新部件成为主引用,并且是自适应的。所有自定义约束被重新连接。
  3. 新部件被添加到线束部件引用的交换组中,并成为当前配置的激活部件。
在重用和配置工作流中“使自适应”有何不同?
在配置中对线束部件使用“使自适应”时:
在重用工作流中使用“使自适应”时,除自定义约束外,其他结果都相同。自定义约束将被抑制,而不是重新连接。
如何命名和定位线束部件配置?
在配置中对线束部件使用“使自适应”时,无法提供自定义位置。文件与成员文件位于同一个文件夹中。该文件夹下面是 AIP 文件夹,再下面是三维布线文件夹。
注: 如果将线束部件转换为 iAssembly 工厂,每一种配置的顶级部件文件夹下面都有一个特定的子文件夹,并且包含与单个线束部件中相同的文件结构。在部件配置工作流中,线束部件保持与项目工作空间中的对应配置文件夹相同的文件名。
