练习 2:通过“快速查看”预览附着图形
“快速查看”可临时显示图形文件中附着图形中的所有数据。图形对象没有复制到图形中。
注: 此练习使用在练习 1:附着源图形中创建和修改的 Redding.dwg 地图。
通过“快速查看”预览附着图形的步骤
  1. 在“任务窗格”的“地图管理器”选项卡上,在“图形”文件夹上单击鼠标右键。 单击“快速查看”。
  2. 在“快速查看图形”对话框中,执行以下操作:
    • 选择全部的三个图形。
    • 选择“缩放到选定图形的图形范围”复选框。
    • 单击“确定”。
      “快速查看”可显示附着图形的内容,而无需在 Redding.dwg 文件中创建任何对象。
  3. 在命令提示下,输入 regen。
    临时对象将从屏幕中清除。
  4. 依次单击 “另存为”“AutoCAD 图形”。
  5. 在“另存为”对话框中,导航到您为教程地图创建的文件夹。 然后单击“保存”。
要继续此教程,请转至练习 3:使用特性查询预览图形对象。
