“指定全球坐标系”对话框
使用此对话框可以将一个坐标系指定给当前图形或系统上的一组图形。
将对象和要素引入当前图形时,AutoCAD Map 3D 工具集 将检查为该对象或要素指定的坐标系是否与当前图形的坐标系相匹配。如果不匹配,AutoCAD Map 3D 工具集 会将该对象或要素转换为当前图形的坐标系。如果编辑该对象或要素并将其回存到其源,AutoCAD Map 3D 工具集 会将其转换回原来的坐标系。
当前图形
如果当前图形中包含有任何从源图形中查询进来的对象,则无法向当前图形指定坐标系。如果使用的是 Canadian National Transformation,则必须将数据文件复制到 Autodesk 的共享坐标系目录中。
代码
输入当前图形的代码,或单击“选择坐标系”,以从坐标系库进行选择。
源图形
在“选择要指定坐标系的图形”对话框中选择图形。您可以选择多个文件夹中的多个图形。输入这些图形的代码,或单击“选择坐标系”,以从坐标系库进行选择。
如果源图形的对象被查询到了当前图形,则无法向该源图形指定坐标系。
对光栅对象的坐标系转换可能无法获得预期效果。
